Клапан ЕГР
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Клапан ЕГР
Сообщение Анрей »
Yukon писал(а): 10.01.2023 14:15сажи - 0,
вес сажи определяется по разнице давлений на вх и вых из фильтра, там нет весов)) поэтому это расчетная величина, как и % засорения фильтра сажей в дайс.
Диагностика VIDA+DICE.
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Клапан ЕГР
Сообщение Yukon »
Анрей, ладно, заканчивай про сажевый, я вопрос поднимал про ЕГР, по нему есть что сказать?
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Клапан ЕГР
Сообщение Анрей »
вот пример https://www.drive2.ru/l/467904595977306334/ с описанием процесса и статистика автомат. прожига.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Клапан ЕГР
Сообщение Анрей »
Yukon писал(а): 10.01.2023 15:11 вопрос поднимал про ЕГР, по нему есть что сказать?
я же выше написал
Анрей писал(а): 10.01.2023 13:30 в холодную погоду он закрыт пока двс не прогреется до рабочих температур!
его степень открытия зависит от температуры двс, окружающей среды, и т.д. если есть какие-то подозрения на его работу снять почистить, проверить и дальше гой. вроде как уже после 40-50к. у него могут быть серьезные отложения. но не у всех. у кого-то ходит 100-150к без чистки без проблем. я думаю если заправляться только на проверенных АЗС проблем с ним не будет долго. себе чистил, но это так для профилактики, хотя можно сказать, что необходимость отсутствовала от слова совсем отсутствовала.
вот общий алгоритм работы для дизелей: клапан открывается на холостом ходу и подает до 50% объема воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Клапан ЕГР
Сообщение alejandro82 »
Что то я так и не понял, у кого писюн больше?
Просто автолюбитель.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Клапан ЕГР
Сообщение Анрей »
Yukon, какую программу использовали для получения информации о прожигах?
Obd2 elm327 и прога TORQUE?
Yukon
GSM: +37296524721
Клапан ЕГР
Сообщение Yukon »
Анрей писал(а): 19.01.2023 18:26 Yukon, какую программу использовали для получения информации о прожигах?
через elm327 прогой Car Scanner ELM OBD2 https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... 3&st=22580
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Клапан ЕГР
Сообщение Анрей »
Yukon писал(а): 19.01.2023 21:45
бесплатная версия или про?
Yukon
GSM: +37296524721
Клапан ЕГР
Сообщение Yukon »
у меня про. Это единственная прога которая читает Volvo с новыми моторами/
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Клапан ЕГР
Сообщение Анрей »
Yukon писал(а): 19.01.2023 21:45elm327
можешь фотку скинуть его и что за фирма и .т.д.
Yukon
GSM: +37296524721
Клапан ЕГР
Сообщение Yukon »
Анрей писал(а): 20.01.2023 11:46
У меня вот такой https://fatshop.by/avtoskaner/elm327-viecar
Тоже вначале кучу инфы перелопатил про эти ELM, потом решил не рисковать и купил подороже )))
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Клапан ЕГР
Сообщение Анрей »
Yukon писал(а): 20.01.2023 12:47 У меня вот такой https://fatshop.by/avtoskaner/elm327-viecar
ха-ха? я почему-то и думал про этот и про елм 327 full от idiag
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Клапан ЕГР
Сообщение Анрей »
на постоянной вкл или вынимаете
Yukon
GSM: +37296524721
Клапан ЕГР
Сообщение Yukon »
Анрей писал(а): 24.01.2023 19:56 на постоянной вкл или вынимаете
иногда вставляю, если на постоянной то можно шизофреником стать :D
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Клапан ЕГР
Сообщение Анрей »
Yukon писал(а): 24.01.2023 20:28
приборную панель для акб и дпф сами настраивали в car scaner? можете сбросить копию?
Yukon
GSM: +37296524721
Клапан ЕГР
Сообщение Yukon »
Анрей писал(а): 25.01.2023 09:08 приборную панель для акб и дпф сами настраивали в car scaner? можете сбросить копию?
на цифры не смотри, т.к. скрины делал в демо режиме и значения там от потолка )))
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Клапан ЕГР
Сообщение Анрей »
Yukon, в Car Scanner Pro в меню настройки - панель приборов -сохранить панель приборов. Файл который сохранится можешь выложить сюда или скинуть в месседжер (WhatsApp, Вайбер, или Telegram любой на выбор, номер в профиле)
Yukon
GSM: +37296524721
Клапан ЕГР
Сообщение Yukon »
Yukon писал(а): 10.01.2023 09:47 Недавно заметил одну интересную деталь, при отрицательных температурах ЕГР закрыт. И это было проверено на двух моих авто, даже когда после замены масла выезжал из теплого помещения и наблюдал как только наружная температура упала до нуля ЕГР закрылся. Вот два скрина с экрана с разных авто сделаны в движении.
А по сему можно сделать вывод: если ЕГР не работает при отрицательных температурах, то нах он нам нужен и при положительных - надо глушить програмно, а физически не обязательно. :good:
В подтверждение своего предыдущего поста выкладываю следующую информацию:
https://www.duh.de/presse/pressemitteil ... ung-der-a/
Походу так оно и есть, при отрицательных температурах ЕГР в Volvo не работает.
Вот так же еще подтверждение
Alex1975
Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
GSM: +375291114252
Благодарил (а): 19 раз
Клапан ЕГР
Сообщение Alex1975 »
Если я не ошибаюсь - задача ЕГР системы подмешивать выхлопные газы в рабочую топливную смесь для снижения температуры горения и как следствие снижение выбросов закиси азота (она там образуется при высоких температурах). У нас норм выбросов закиси азота вообще не регламентируется (во всяком случая я так думаю). Посему я думаю вполне можно отключить эту систему (разумно отключить).
Yukon
GSM: +37296524721
Клапан ЕГР
Сообщение Yukon »
Alex1975, все так и есть, именно для снижения температуры в камере сгорания и как следствие снижение количества образования NOx, но некоторые считают что удаление (глушение) ЕГР приведет к перегреву двигателя, повышению температуры в камере сгорания и в результате прогорят клапана, поршни и т.п. Но раз инженерами Volvo сделано так что в некоторых случаях, таких как при отрицательной температуре, при резком ускорении и на высокой скорости ЕГР программно отключается, то почему бы его не отлючить навсегда? Считаю что от него кроме экологической пользы, только вред.
