Т.е. ничего страшного в отклонении на 10мм нет, спасибо. Подскажите еще у меня в одном колесе нет гайки(в руководстве по эксплуатации volvo v50 указано что ставятся именно гайки , а не болты). Но как видно на фото здесь нет стержня для накрутки гайки. Что это может значить , то что меняли ступицу или стержень может быть отломан?
Вопросы новичка по V50 1.6D
- unding
- Авто: Volvo v50 2009г.в., 1.6d
- GSM: 375259596931
Чистка
- unding
- GSM: 375259596931
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Чистка
Это значит, что надо менять ступицу.
ПС судя по ржавым не только суппортам, но и всему, что рядом (включая дырку, где должна быть гайка), машину долго не эксплуатировали, да и когда эксплуатировали, то не особо обслуживали. Посему есть вероятность, что убито там много чего. Завезли бы в какое нормальное СТО для диагностики...
- unding
- GSM: 375259596931
Чистка
завтра поеду на диагностику и буду морально готовиться к серьезным суммам вложений...builder писал(а): ↑21.02.2021 19:03Это значит, что надо менять ступицу.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Чистка
Разница не критична, но внешне довольно заметно что колеса здоровые, но так как спидометр завышает показания примерно на 3 км/ч то на больших шинах вы будете ехать с реальной скоростью.
https://www.auto-legion.ru/t_calc.html
По подбору торм. дисков надо смотреть по вину, а не то что там у вас кто то поставил, а самый простой способ померить самому. По шпилькам у вас стоят М12х1.5
https://www.auto-legion.ru/podbor-po-av ... ombi-1.6-d
есть куча торговых точек по болтам, гайкам и шпилькам, но я бы порекомендовал эту https://www.bolty.by/shpilka-kolesa-zabivnaya/
а вообще лучше купить оригинальную с разборки.
- Авто: Volvo V50 2.0 2004
- GSM: +380676747181
Чистка
А сцепление нормальное? У меня такие признаки есть, особенно когда холодная. Но я знаю, что сцепление уже менять нужно, недовыжым и шумит уже. От недовыжима тому и тяжело включается.unding писал(а): ↑21.02.2021 09:57 Всем спасибо за ответы !! Ещё тут спрошу , чтобы не создавать новых тем . В чем может быть проблема , когда пытаюсь включить первую или вторую передачу( особенно это касается первой ), то само переключение переключение происходит с каким то трудом , как будто рычаг за что то задевает внутри и приходится прилагать достаточные усилия , чтобы воткнуть передачу ( повторюсь это на 90% касается первой передачи и немного второй )? Может кто- то подскажет в чем здесь может быть проблема ? Volvo v50 2009, 1.6d, коробка механическая на 5 передач .
- builder
- GSM: V50 2006
Чистка
Чевота я ничеао не понял. Обычно изношенное сцепление пробуксовывает, шумит чаще изношенный маховик и/или выжимной подшипник.
Что такое недовыжим - совсем не понял.
- unding
- GSM: 375259596931
Чистка
Bano8, со сцеплением все впорядке . Тяжело включать 1 передачу когда двигатель работает . Не знаю как описать , но чтобы включить 1 передачу приходится рычаг передвигать влево и потом не ровно вперёд а чуть правее беру как бы по диагонали , тогда более менее входит и то не сказать что легко ...
- Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
- GSM: +375295650622
Чистка
По МКПП - начните в разбора кулисы в салоне, весьма вероятно, что втулка тяги где-то убита.
По ступице - шпилька в определенном положении ступицы забивается сзади, предварительно шлифануть около 1мм пояска нужно. У меня вроде бы россыпь фордовских новых (они на 5мм короче) есть, могу насыпать.
По дискам - довольно критична масса самих дисков, есть 16-ки легкие, есть 17-ки тяжелые, в таком случае разницу в разгоне прямо почувствуете + резину выше на 17-ки оденете и получите овощ на моторе 1.6hdi...
- unding
- GSM: 375259596931
Чистка
Подскажите вот такой ремкомплект кулисы подойдёт для Volvo v50 5 ст механика ?dencher писал(а): ↑23.02.2021 11:33 По МКПП - начните в разбора кулисы в салоне, весьма вероятно, что втулка тяги где-то убита.
https://remzona.by/febi/38418
Именно для вольво v50 к сожалению ничего найти не могу .
- GSM: +375291234567
Чистка
точно не помешает
- unding
- GSM: 375259596931
- unding
- GSM: 375259596931
- Yukon
- GSM: +37296524721
Чистка
Это щиток тормозного диска, защищает диск от попадания всякой грязи с внутренней стороны, снимать не рекомендуется! Да и для того чтобы снять много чего разобрать потребуется. На скорость и тормоза не влияет, подлежит замене когда совсем сгниет )))
