Троит b18u
Ice45
Авто: Volvo 460 1.8i
GSM: 375291679479
Троит b18u
Сообщение Ice45 »
Опять что-то не сходится с двигателем...
Если у меня b18ep, то машина должна быть до 92 года. У меня 93.
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Троит b18u
Сообщение Vladik »
У тебя все сходится с двигателем, это 1,7 , на моторе даже реношная маркировка имеется- F3N :) . B18EP или FP принципиальной разницы нет, они отличались наличием-отсутствием катализатора и B18EP были варианты с регулятором СО вместо лямбда зонда, по механике они абсолютно идентичны.
Ice45 писал(а): 09.10.2021 13:22 Если вы об этом, то у меня два штуцера, один заглушен, второй на датчик абсолютного давления, насколько я понимаю - подсоединен.
Да о них.
Ice45 писал(а): 09.10.2021 13:43 Так же не знаю нужна эта информация или нет, но еще прошлым хозяином у меня был заглушен ЕГР.
Вот такая фигня, как на фотке.
У меня оба патрубка что на нее должны быть надеты, просто заглушены.
У тебя не может быть заглушен ЕГР, поскольку на этом двигателе его физически нет :crazy: На твоем фото маслоотделитель системы вентиляции картерных газов и патрубки к нему.
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Троит b18u
Сообщение Yukon »
Ice45, выложи VIN
Ice45
GSM: 375291679479
Троит b18u
Сообщение Ice45 »
Yukon писал(а): 10.10.2021 10:00выложи VIN
Последний раз редактировалось Ice45 18.10.2021 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Ice45
GSM: 375291679479
Троит b18u
Сообщение Ice45 »
Vladik писал(а): 10.10.2021 00:37B18EP или FP
Свапнутый полагаю?
Если верить интеренету, то на мой год уже не ставились
Ice45
GSM: 375291679479
Троит b18u
Сообщение Ice45 »
Vladik писал(а): 10.10.2021 00:37 маслоотделитель системы вентиляции картерных газов и патрубки к нему.
Может быть проблема в нем?
Ice45
GSM: 375291679479
Троит b18u
Сообщение Ice45 »
Ice45 писал(а): 10.10.2021 11:20
Не совсем понимаю для чего бывший владелец его заглушил, но воткнуть обратно не пробовал
Yukon
GSM: +37296524721
Троит b18u
Сообщение Yukon »
Ice45 писал(а): 10.10.2021 11:17
X1BLX143EPC415219
Это точно ВИН вашей Вольво? Вы ничего не перпутали?
Троит b18u
Yukon писал(а): 10.10.2021 12:48
X1BLX143EPC415219
А нужен был вин Вольво? :lol:
Vladik
Троит b18u
Сообщение Vladik »
Ice45 писал(а): 10.10.2021 11:19
Свапнутый полагаю?
Если верить вашему VINу, то родной.
Так, чтоб выпадал именно четвертый цилиндр, как у тебя, из-за него быть не может. Вентиляция картера к впускному коллектору подсоединена примерно посередине. Если думаешь на подсос воздуха, то скорее проверить надо прокладки между половинками впускного коллектора, между коллектором и ГБЦ и резинку форсунки на проблемном цилиндре. Обпшикай на заведенном двигателе эти места VDшкой или карбклинером, если работа изменится, то там сосет.
X1BLX143EPC415219
Второй знак должен быть L, а не 1, видимо Ice45 таки перепутал :D
Yukon
GSM: +37296524721
Троит b18u
Сообщение Yukon »
Vladik писал(а): 10.10.2021 23:39 Второй знак должен быть L, а не 1, видимо Ice45 таки перепутал
Да там и первый знак, который обозначает страну где был произведен автомодиль, никак не может быть Х, а второй должен быть V? потому что Volvo http://logisline.ru/information/rasshif ... in-nomera/
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Троит b18u
Сообщение alejandro82 »
А вот тут пишут что может быть первый символ X. Кому верить?
https://www.drive2.ru/l/7291433/
Просто автолюбитель.
Yukon
GSM: +37296524721
Троит b18u
Сообщение Yukon »
alejandro82 писал(а): 11.10.2021 11:08 А вот тут пишут что может быть первый символ X. Кому верить?
Вполне возможно, если верить ссылке с Драйва то первые три буквы болжны быть XLB VOLVO Голландия, ну а дальше все непонятно, должны быть цифры, а у него в коде буквы :nea:
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Троит b18u
Машина старая. Встречал по другим маркам что в каких то годах структура VIN менялась. Может и тут так же.
Yukon
GSM: +37296524721
Троит b18u
Сообщение Yukon »
alejandro82 писал(а): 11.10.2021 13:00 Машина старая. Встречал по другим маркам что в каких то годах структура VIN менялась. Может и тут так же.
вот нашел еще расшифровку http://www.boserauto.de/index-8.1.21.html
тут больше подходит к старым моделям, но все равно не все совпадает. Попробовал забить этот ВИН на http://www.elcats.ru/ выдает модель 460 1993 год. двигатель В18ЕР
Vladik
Троит b18u
Сообщение Vladik »
Yukon писал(а): 11.10.2021 10:25 Да там и первый знак, который обозначает страну где был произведен автомодиль, никак не может быть Х, а второй должен быть V? потому что Volvo http://logisline.ru/information/rasshif ... in-nomera/
Может, может, это 4я серия - рено19 с шведским шильдиком, собранная укуренными голландцами :crazy:
Расшифровка VINа из документации на эту машину:
https://www.volvoclub.org.uk/tech/data/ ... heet-0.pdf
Вернуться в «400»
