Тoпливный насoс, прoцент запoлнения
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
А вот расходомеру похоже плохо, не? Он же должен брать 13-14 кг/ч +/-, а тут 21+
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Слушай, это показания на ХХ? Такое ощущение, что ты или только завел холодную, или едешь.
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
у меня 16 вродь получилось, как ты 21 насчитал?TokRa писал(а): 15.03.2023 14:01 А вот расходомеру похоже плохо, не? Он же должен брать 13-14 кг/ч +/-, а тут 21+
- laguna1
- GSM: 111111111
У него мотор 4.4 там количество воздуха побольше должно бытьTokRa писал(а): 15.03.2023 14:01 А вот расходомеру похоже плохо, не? Он же должен брать 13-14 кг/ч +/-, а тут 21+
- TokRa
- Skype: _kelevra_
В одном часу 3600 секунд. 6г/с это 21600 грамм в час или 21.6 кило.
Или не?)
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
TokRa писал(а): 16.03.2023 12:21
Или не?)
ну если указаний сверху не поступало, то так )
вот хороший вопрос )
больше воздуха, логически меньше зембина , ци не?
- TokRa
- Skype: _kelevra_
У тебя топливные карты прописаны под определенное соотношение топлива и воздуха. И если расходомер захочет туда закинуть в два раза больше воздуха, то смесь будет бедная и на пользу это не пойдет. Бензина меньше, но троение и меньше мощности.
Мы не касаемся турбо гонок, где турбина будет нагнетать конское давление. Там другая история
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Ну так может не трогать пока насос? А вот с показаниями расходомера я бы разобрался. Хз, какие должны быть на 4.4, но 2.5 бензины и дизеля ездят на 13-15
- TokRa
- Skype: _kelevra_
"я скоро начну разбираться в этих долбаных вольвах"
Я правильно понял?))
А я б снял расходомер и бахнул туда очистителем, для начала.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Каким?
В интернетах онлайн битвы проходят за то чем можно и нельзя промывать расходомер.
Просто автолюбитель.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
короче 5-6 норма
куда капаем дальше?У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Дальше я бы проверил на впуске дырки.
Потом фильтра.
Потом махнул бы свечи на оригу.
Далее дал бы просраться машине на норм бензине.
И только потом уже смотрел на насос
Потом фильтра.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
а вот это нифига не бюджетно
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Я как-то на своей 250 положил, там моментальный расход показало 99))). Закончилось табло))
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
почему свечи орига? по факту это совсем не сложный элемент для производстваTokRa писал(а): 20.03.2023 14:47 Дальше я бы проверил на впуске дырки.
Потом фильтра.
