Непонятки b5254t2
wlad3933
Авто: XC70 2.5T 2007
GSM: +375333407227
Благодарил (а): 8 раз
Непонятки b5254t2
Сообщение wlad3933 »
TokRa писал(а): 01.10.2023 12:02 Ну вот и ругается на распредвал выпуск.
из-за этого может изредко на холостых подергивать, и как чмухает в выхлоп?
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Непонятки b5254t2
Сообщение TokRa »
Может быть из-за чего угодно, но сейчас у тебя проблема с углом выпуска. Решать её и смотреть дальше, закрылась ли проблема. А гарантии только в морге.
Проверить ГРМ, потому что даже зуб может влиять, попытаться выставить муфты, проверить показания клапана ввт
wlad3933
GSM: +375333407227
Непонятки b5254t2
TokRa писал(а): 01.10.2023 17:57 Может быть из-за чего угодно, но сейчас у тебя проблема с углом выпуска. Решать её и смотреть дальше, закрылась ли проблема. А гарантии только в морге.
то есть выпуск тоже должен быть 0 ? Как понять показания vvt? Это и есть те самые углы?
Skype: _kelevra_
Непонятки b5254t2
Сообщение TokRa »
Углы должны стремиться к 0. Выставить в нули их часто проблематично, я за три мотора только один раз смог. Но 9.5 - много.
Есть муфта, а есть клапан, он стоит сверху на ГБЦ и занимается коррекцией. У него свои показания, их в виде можно найти. Его только менять, если что. А вот муфту можно пробовать выставить, как писал лагуна выше.
И проверить ГРМ для начала.
Непонятки b5254t2
wlad3933 писал(а): 01.10.2023 18:21 то есть выпуск тоже должен быть 0 ? Как понять показания vvt? Это и есть те самые углы?
определись какие углы ты имеешь ввиду? Адаптации, отклонения или просто угол
wlad3933
GSM: +375333407227
Непонятки b5254t2
laguna1 писал(а): 02.10.2023 17:20
Не очень в этом понимаю. Можете сказать по моим параметрам какие именно углы не в норме?
Угол сдвига распредвала выпуск и адаптация выпускного распредвала должны нули быть?
Непонятки b5254t2
Адаптация выпускного вала у тебя на пределе, нужна еще адаптация впуска. В любом случае регулировка углов.
