Маслосъёмные колпачки 2.5T
lamps96
Авто: Volvo S60 ll
GSM: +375257902780
Сообщение lamps96 »
Расход 1 литр на 1000км. Масло 0w30 fuchs
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
lamps96 писал(а): 27.02.2024 11:49 Расход 1 литр на 1000км. Масло 0w30 fuchs
Это дофига и скорее всего не в масле дело. Первое что бы я посоветовал проверить прочистить систему вентиляции картера, второе проверить турбину на предмет течи масла во впуск, так же проверить сливную масляную трубку с турбины, она тоже может быть забита и тогда турбина будет гнать масло. Третье проверить компрессию и попробовать раскоксовку поршневых колец. Ну и на последок уже менять маслосъемные колпачки, хотя что то мне кажется что это уже не поможет при таком расходе масла, т.к. попадание масла во впуск через сальники клапанов на турбовом моторе в таком большом количестве маловероятно по причине того что во впуске избыточное давление, а масло не может течь против давления )))
