BASS писал(а):1. Надо менять все зеркало или можно заменить только корпус.
к сожалению - скорее всего все зеркало. Стекляшку достать модно, но скорее всего поломаешь крепления. Да и корпусов если честно на разборе без стекляшек - не видел, как и отдельно - стекляшек...
BASS писал(а):2. В случае замены корпуса, как разбирается зеркало.
Нужно вывернуть стекляшку в крайнее положение, в щели можно будет увидеть ободки. Очень аккуратно их надо подцепить и освободить. Потом повернуть стекляшку в обратное крайнее положение и повторить процедуру. Если все сделаешь правильно, она отвалится, за стекляшкой крепление выглядит так: кольцо из стали с выемками под пластиковые усики в корпусе.
BASS писал(а):3. Как снимается зеркало с шарнира.
после того, как снимется стекляшка, будет видно крепление шарнира, снимается крайне неудобно...
Удачи
