подскажите как подтянуть ручник в 80?
directordmh
Авто: S80 2.5 TDI, S80 2.5 TDI
Сообщение directordmh »
У меня с ручником тоже не порядок. Поменяли колодки, поставили новенькие, а ручник не держит совсем. Держит только когда даешь задним ходом и то так себе, но чувствуется. А вот когда вперед двинуться, то затянут ручник или нет, безрезультатно - не держит. Пробовал подтягивать тросики, никакого эффекта. Ездил 2 раза к чуваку который менял колодки, не имеет понятия почему он не держит, говорит, что механизм в порядке. Что за фантастика?
S80 2.5 TDI
smetana
Авто: S80 D5 03г.+V70 D5 2006г,+XC90 2,5T+XC70 3,2 2010
GSM: +37529-6666889
Сообщение smetana »
прошел тех.осмотр!Спасибо Мозгу!!!
посоветовать могу просто заедь в гараж пусть посмотрит Мозг... :good:
belimpuls.by
klenof.by
Dimasstyle
Авто: V
GSM: +38912345678
Сообщение Dimasstyle »
directordmh писал(а):У меня с ручником тоже не порядок. Поменяли колодки, поставили новенькие, а ручник не держит совсем. Держит только когда даешь задним ходом и то так себе, но чувствуется. А вот когда вперед двинуться, то затянут ручник или нет, безрезультатно - не держит. Пробовал подтягивать тросики, никакого эффекта. Ездил 2 раза к чуваку который менял колодки, не имеет понятия почему он не держит, говорит, что механизм в порядке. Что за фантастика?
Та же сама проблема, сегодня не прошёл ТО.
С утра поехал в сервис, на ручнике не работало левое колесо.
Разобрали, колодки новые. Прошлым летом менял колодки, левые сточены, а правые почти нулевые.
Ну не особо схватывало, ну да ладно.
Сегодня поменяли местами дисковые тормоза, тормозит одинаково, но слабо (Болт в ручке затянут на максимум)
Неужели менять троса (растянулись)?
Если да, то как это примерно сделать, много там чего разбирать надо, надеюсь не весь центральный консоль ?
Volvo V70 D5 Common Rail 2003 Automatic
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
было точно так же!!!
чтобы ручник держал хорошо и равномерно надо:
1. полностью развести колодки ручника(через дырочку в барабане с помощью плоской отвертки), чтоб дальше не прокручивалась регулировочная "крутелка"(не знаю ка она там правильно называется0
2. далее полностью отпустить в обратную сторону
3. и наконец то подвести до состояния чтоб легко крутилось, но чуть чуть с напрягом
4. процедура выполняется с начала на 1 потом на 2 колесе
5. я делал так чтоб на 3-м щелчке от руки невозможно было прокрутить...
6. после сие регулировки все техосмотры глаза вылупливали на минимальную разность усилий и отличный ручной тормоз
все вышеперечисленное делалось с новыми дисками брембо и новыми колодками ремса
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
В ветке ручника :lol:
sanyok
Авто: S80 D5
GSM: 8 025 6568728
Сообщение sanyok »
Щорс, искал сегодня этот регулировочный винт натяжки в диске через отверстие, потом решил снять диск и глянуть что с колодками ручника, снял супорт, диск, а пластины развалены внутри, винта подтяжки колодок я чет там не встретил...
колодки под замену, подтягивать буду на ручнике...
lev
Авто: volvo s80 D5
GSM: +375297253189
Сообщение lev »
карабас писал(а):поднимаешь обшивку рычага ручника, под ней находишь гайку на 10 наверна (небольшой в общем). зажимая её подтягиваешь трос. в опчем очень проста все. мот кто-нить в картинках вывалит
Чехол ручника потянуть вверх, а потом чуть-чуть назад (в сторону багажника)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_494_b7c075b7569e5391a177042a17456545[/img]
Та самая гайка на 10.
ФроДэ
Авто: Volvo s80 2.5TDi
Сообщение ФроДэ »
Что то не понятное с моим ручником,
когда катаюсь в течении дня, если затянуть ручник щелчков 10 обычно надо,
а бывает подкатываю к дому, ручник затягиваю уже и 3-4 хватает щелчков до упора.
И так с непонятной периодичностью. Куда смотреть ?
А с утра, выезжая из гаража, задом сдавая через метра 2-3 чувствую, что как будто на что то наехал задом, ударчик какой то (скорее всего колодки прижатыми остаются или подобное), и сразу пропадает и не бьёт нигде. Куда смотреть ?
дальнобой
Авто: V-70 2.4D М56 07г
GSM: 8877910
Сообщение дальнобой »
Добрый день. Скорее всего лопнула пружина или отвалилась накладка от метала(у меня такое было). Короче надо вскрывать. Ничего сложного там нет. Если будеш сам снимать сведи колодки до конца.
дальнобой
GSM: 8877910
Колодки надо свести т.е сжать,проще снять барабан. Иначе изза выработки там будет буртик который может упираться в колодки. Для этого надо снять чехол,аккуратно и немного выкрутить гайку на 10. Она там одна. Главное не все на оборот.
Вернуться в «S80 (-07)»
