Страница 2 из 2
Добавлено: 12.01.2011 00:40
ivan2011
vanessky писал(а):Жена тюкнулась задом в высокий бордюр. Результат: выстрел боковых подушек-штор с водительской стороны.
Некрасиво повскрывались панельки на стеклами. Кто-нибудь менял? Что по деньгам? Легко ли найти панели?
выстрелила только потолочная???или в сиденье тоже..?
замена потолочной подушки - 50у.е +подушка 50у.е
если 2 потолочные то ---140у.е
после замены надо на компьютер устранить ошибку SRS
И всё будет РАБОТАТЬ отлично ..гарантия 100%(проверено)
Добавлено: 12.01.2011 01:14
ekid
ivan2011, получается я за тебя тут отписываю....
Добавлено: 12.01.2011 01:26
АндрейКа
buyan писал(а):Да проходили уже. Андрейка стирал без косяков.
Ну прям-таки без косяков...Есть косяки на определённых модельных годах!В этом случае(при невозможности обычного стирания ошибки сканером) - один из вариантов решения проблемы - знакомство с
nicko!
Добавлено: 12.01.2011 01:32
ekid
АндрейКа писал(а):Есть косяки на определённых модельных годах!
какие косячные модельные годы???
Добавлено: 12.01.2011 01:50
АндрейКа
Даже и не помню...вроде бы в последний раз это была 60-ка 2001 или 2002-го г.в.(обычно косяки возникают с подушками в сидениях)!
Добавлено: 17.01.2011 15:23
amplifure
топикстартеру: делюсь свои опытом заботы о боковых подушках безопасности, восстанавливал в своей s60, привезенной из штатов в заведомо подбитом состоянии.
шторка безопасности (та, которая сваливается с потолка и защищает от удара с боковыми стеклами), покупалась на разборке за $100 (за столько сам брал в мае). Если верить elcats.ru, она одинаковая на s60 всех годов выпуска. На мой чистый 2009 год без проблем встала б/у шторка с "европейца" 2003 г.в. Установка ничего сложного из себя не представляет: сзади клемма, и несколько гаек по всей длине подушки. Правда, надо поплясать с бубном около обшивки потолка. Ошибка намертво не записывается в блоки SRS, а стирается как фирменным компом, так и нефирменным. Б/у подушка в сиденье (если выстрелила) в старое сиденье (не спортивное) стоит $40. Б/у подушек в спортивное кресло пока на разборках не встречается. Она также крепится парой болтов + клемма. Но надо снимать всю шкурку со спинки кресла. Я сам снимал и надевал обивку, если надо - расскажу в подробностях.
Так называемая обманка - это резистор, втыкаемый в клемму (от машины) подушки. У нормального электрика втыкание обманки (при наличии легкого доступа к клемме) занимает 10 сек, далее надо стирать ошибку (а не до этого).
Короче, замена боковых подушек в Volvo S60 - как два байта переслать. Никаких проблем! Спрашивайте. Тел. владельцев нормальных разборок наших шведов еще имеются. Шторку безопасности мне ставил кузовной мастер (он же ремонтировал моего америкосика) с СТО, которая является партнером клуба.
to ivan2010: у вас не найдется подушка в водительское сиденье S60 спортивного типа?
Добавлено: 17.01.2011 22:34
ivan2011
только обычные. а в чем отличие?????
Добавлено: 18.01.2011 22:08
amplifure
вот, сравните с обычными. у тех корпус помельче и более прямоугольный, на обратной стороне совсем другое расстояние между крепежными винтами.
может, такая подушка в креслах xc90 водится?
Добавлено: 19.01.2011 13:12
Punga
Привет!
Я брал свою s60 2001 с выстреленной шторкой. Бушная подушка обошлась 50 у.е. Замена совсем недорого. Обшивку просто более-менее аккуратно поставил на место. Конечно, видны места, где она порвалась, но в глаза точно не бросается. Ошибку SRS просто сбросил и все, не горит теперь.
Добавлено: 25.01.2011 02:46
ekid
ben,
ekid писал(а): перед ДТП меняли подушки(была битая),обнулили компом и при повторном ДТП подушки исправно сработали.
Добавлено: 25.01.2011 11:04
Punga
ben писал(а):Punga писал(а):Ошибку SRS просто сбросил и все, не горит теперь.
а при необходимости сработает? так как я мутил в сорокете, что б тоже не горела и компом не читалась ошибка, но при этом разъёмы с блока срс вообще снял.ну и как вывод вновь не сработает точно
сначала подсоединяли все разъемы, ошибка оставалась гореть. Потом просто сбросил ошибку. Сейчас при включении зажигания работает все как надо: горит датчик, затем гаснет.
Выстрел подушек безопастности на s60
Добавлено: 08.04.2020 18:35
vmarvin
Купил машину, и увидел это:
0-02-05-85f58978cea6c0d2149d189360f7ce5995644fe5ade61754fd163ea6f90c8e4a_8e3f1893.jpg
Я так понимаю это обманка?
Дальше больше. На месте пассажирской подушки пустое место.
Дело не для меня. Хочу поставить.
Пока не купил бэушную подушку хотел спросить, проблем с установкой не будет?
Добавлено: 09.04.2020 12:57
doublebug
сделано вандально. нужны новые разъемы.
Главное не перепутать этапы на подушке. комп не ругнется но при аварии ....
Ну и есесно делать при снятом акуме.
Добавлено: 09.04.2020 17:16
vmarvin
doublebug писал(а): ↑09.04.2020 12:57
Но при аварии подушка может не стрельнуть))
Я сомневаюсь в том, что другие сопутствующие элементы системы не в таком же состоянии. Поэтому и стрём. авось усстановлю, накину клему а она стрельнет) ссыкотно)
Добавлено: 09.04.2020 21:46
prometey1982
Я не понимаю, за сколько была куплена эта машина?
Добавлено: 11.04.2020 09:14
vmarvin
prometey1982 писал(а): ↑09.04.2020 21:46
за 4к (до повышения курса)
