Приборная панель.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- sarwos
- Авто: Volvo V40 1,9 TDi D4192T4 2001г.
Приборная панель.
Всем привет! Помогите с инфой как снять приборную панель на V40 2001г. Половина лампочек не горит,надо менять.Надо ли снимать руль?
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
Приборная панель.
я снимал руль...я теперь не могу вспомнить как его снимать...подушку эту на рулю забыл как снимается....
- Stels
- Авто: Volvo S40 2.0i 1996 г.в.,МКПП,Volvo S80 2.5T АКПП
- GSM: +375295224623
- Skype: stealth_brest
- № клубной карты: 104
Приборная панель.
МОжно снять руль, а можно немного поизвращаться и снять приборку без снятия руля. Вот на форуме было: чтобы снять приборку надо открутить болт который крепит рулевую колонку,
он находится в отверстии снизу, возле замка зажигания, но не полностью,
чтобы колонка не выпала. Потом надо снять декоративную накладку на приборке,
за ней будут винты которые крепят панель приборов под зведочку, и потом правой
стороной вперед вытащить приборку.
"Любимого человека нельзя заменить никем, никогда"
- sarwos
- Медведь Балу
- Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
- GSM: 80296678396
- № клубной карты: 194
Приборная панель.
А номер панели с БК можно? Я б себе поставил при случае.Mikola v40 писал(а):заказал правильную.НАсчёт пробега знаю что будет уже другой.А вот про проводку слышал что она уже там есть на сороковках.Даже под датчик внешней температуры воздуха.Wander_380 писал(а):Если правильно заказал то встанет, но пробег будет с новой приборки. Добавить переключатель режимов БК и возможно проводку к переключателю
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
- Авто: вольво s-40
- GSM: 89272240131
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Приборная панель.
Медведь Балу, По сути есть 4 приборки, 2 из них под механический спидометр, тросик от коробки подключается, 2 другие получают сигнал с блока АБС, ну и отличаются наличием бортового компа. Чуть не забыл, есть разница бензинка или дизель. То есть приборок получается 8 штук разных. Поэтому в зависимости от того какой одометр, электронный или механический ищем приборку от машины до 1999 года бензин или дизель.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Андрей84, А что именно интересует? Там все просто. Болты в колонке приспускаешь, чтобы колонка опустилась и правой стороной вперед вынимаешь приборку, попутно кабели отсоединяешь.
- Медведь Балу
- GSM: 80296678396
Приборная панель.
Ага. Значит,бензин плюс электронный одометр. Спасибо.Wander_380 писал(а): Медведь Балу, По сути есть 4 приборки, 2 из них под механический спидометр, тросик от коробки подключается, 2 другие получают сигнал с блока АБС, ну и отличаются наличием бортового компа. Чуть не забыл, есть разница бензинка или дизель. То есть приборок получается 8 штук разных. Поэтому в зависимости от того какой одометр, электронный или механический ищем приборку от машины до 1999 года бензин или дизель.
Надо ли еще чего покупать?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Приборная панель.
Нужен еще переключатель режимов инфоцентра, над магнитолой размещается. Есть в сообщении моем выше.
- Mikola v40
- Авто: Volvo v40
- GSM: 8033310-33-12
Приборная панель.
номера не подскажу так как брал с Польши.Медведь Балу писал(а):А номер панели с БК можно? Я б себе поставил при случае.Mikola v40 писал(а):заказал правильную.НАсчёт пробега знаю что будет уже другой.А вот про проводку слышал что она уже там есть на сороковках.Даже под датчик внешней температуры воздуха.Wander_380 писал(а):Если правильно заказал то встанет, но пробег будет с новой приборки. Добавить переключатель режимов БК и возможно проводку к переключателю
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
надо переключатель инфо центра докупить и датчик внешней температуры.Крутилки фото скидывали в теме где она находится а вот датчик находится с переди с левой стороны.Там штекер имеется.Медведь Балу писал(а):Ага. Значит,бензин плюс электронный одометр. Спасибо.Wander_380 писал(а): Медведь Балу, По сути есть 4 приборки, 2 из них под механический спидометр, тросик от коробки подключается, 2 другие получают сигнал с блока АБС, ну и отличаются наличием бортового компа. Чуть не забыл, есть разница бензинка или дизель. То есть приборок получается 8 штук разных. Поэтому в зависимости от того какой одометр, электронный или механический ищем приборку от машины до 1999 года бензин или дизель.
