Страница 2 из 4
Добавлено: 12.02.2011 19:22
Алексей_512
Петр С писал(а): Сработал который в машине, видать антенна получше.
дело не в антенне и Максим частично прав. Кроме последнего сервисного доступа есть ещё одна штука в сетях GSM, которая за это отвечает... долго рассказывать, вкратце скажу лишь что это periodical location update.
поиграйте с переадресациями, возможно, что вы сможете найти себе вариант, который Вас устроит.
p.s. на лайфе технически возможно сделать две симки, которые будут одновременно звонить, а голос придёт туда, где раньше взял трубку. Если на МТСе тоже победит одна_китайская_контора, то технически возможно будет и там. Вопрос лишь в том, захотят ли операторы реализовывать подобный сервис.
Добавлено: 12.02.2011 20:03
1nq
GriF писал(а):вопрос.
на xc90 никто не заморачивался поставить себе громкую связь и подключить её к штатной магнитоле?
У меня машина пришла с такой штукой - http://www.volvocars.com/uk/sales-servi ... tooth.aspx , но модель постраше, но смысл тотже, но пока не разбирался изза отсутствия блютуса в телефоне. На Элите нарн можно поставить, только неизвестно сколько это удовольствие обойдется.
Добавлено: 13.02.2011 11:58
Volvo_S80
Алексей_512 писал(а):поиграйте с переадресациями, возможно, что вы сможете найти себе вариант, который Вас устроит.
Пользуюсь таким способом.
В машине есть отдельная симка, на мобильном стоит переадресация при условии, если я не поднимаю трубку. Привык разговаривать по встроенной громкой связи.
Добавлено: 13.02.2011 12:23
Volvo_S80 писал(а):В машине есть отдельная симка
с отдельной симкой всё понятно,вопрос с твин картой.
(если я правильно понял начинателя)
Добавлено: 13.02.2011 15:54
Volvo_S80
e-gorka, Я подумал, что у человека есть телефон встроенный и его интересует ,как его можно использовать.
ABV писал(а):Понятно, что надо симка, чтобы пользоваться, но интересно, насколько удобно и кто пользуется напишите пож.
Есть вариант клона действующей уже симки, но как выяснилось есть с таким вариантом неудобства.
А я написал, как это организовано у меня. Оператор Life и соответственно со входящими нет проблем. Хотя справедливости ради исходящими пользуюсь только при вызове жены. В дороге нажал три раза на зеленую кнопку, спросил "есть ли хлеб" рассказал, куда уже подъехал и положил трубу. Забито еще пару номеров в памяти, но не пользуюсь, обычно мне все звонят.
Добавлено: 13.02.2011 22:56
Minov_Alex
Пользуюсь твин-картой. Неприятность от необходимости выключения основного телефона компенсируются удобством пользования встроенным во время движения.
Добавлено: 13.02.2011 23:14
Мне последний раз на велкоме сказали, что вырубать ниче не надо
Добавлено: 14.02.2011 11:56
ABV
Спасибо, но вопрос еще в том, что на дисплее отражается просто номер звонящего, или если на симку переписать часть телефонной книги, то и имя звонящего тоже будет отражаться? Вот только на симку много контактов не влазит, у меня в телефоне намного больше их. Вот и получается, что основной телефон отключил(ну или не отключил) и идет звонок в машину, ты смотришь на дисплей и думаешь, кто это звонит... Или в машине можно тоже в память вносить номера?
Добавлено: 15.02.2011 23:32
Minov_Alex
ABV писал(а):...смотришь на дисплей и думаешь, кто это звонит... Или в машине можно тоже в память вносить номера?
Можно. Только ввод - вручную, количество символов в имени абонента ограничено, и они на латинице. Зато АОНом все определяется четко.
Добавлено: 19.02.2011 22:26
Soller
Телефон в машине-это однозначно +. садишься в машину > переведи телефон в "автономный" режим (делали специально, чтобы даже в самолете музыку или фильмец:) иметь мне рукой), вышел из машины включи обычный режим, например "на улице" и все дела:) Ну а если включать/выключать>действительно гемор:)
Добавлено: 20.02.2011 09:13
MozG писал(а):
При включенных двух симках, звонок придёт на ту симку, которая последней была активна в сети (с которой звонили или принимали звонок).
вчера попробовал ещё раз.
вкл тел в авто не выключая основного,так когда звонишь кому нить с основного,первая попытка заканчивается сооб-м "сбой соединения",потом дозваниваешься.
так-же происходит,когда вышел из машины и заглушил её.
вот ещё "-" :выйдя из машины я был недоступен для всех,пока сам первый раз не позвонил,первая попытка заканчивается сооб-м "сбой соединения",потом дозваниваешься. :bad:
Добавлено: 22.02.2011 14:55
ABV
Soller ,
поясни пож. свои настройки для автономного режима
Добавлено: 24.02.2011 23:18
Soller
У меня Nokia >в настройках есть режимы работы телефона: обычный, на улице, пейджер, без звука, автономный... думаю такая хр... и в других телефонаХ:} выбираешь нужный режим и будет тебе шчасце:}
Добавлено: 25.02.2011 10:58
ABV
я про настройки хотел узнать...
про режимы в курсе, у самого нокиа))
ты настраиваешь режим в машине, например, ставишь какую-то переадресацию, типа ты недоступен, или запрет на все входящие...или что?
про это я хотел узнать..
Добавлено: 25.02.2011 11:08
ABV, никаких настроек в авто не надо,
в смоём телефоне вкл режим автономный и всё.
при заводке авто телефон включается сам.
Добавлено: 01.03.2011 14:46
doublebug
Сення тел встроенный заглючил.
Пишет дескать подождите и на этом все. Даж на вынимание симки не реагирует.
Мот его компом как нить сбросить или ему п.?
Добавлено: 01.03.2011 23:50
doublebug
почитал компом.
Выдает внутренню ошибку модуля телефона.
Вообщем надежда есть на пропаять плату а если не поможет
то попадалово на бабло :(
Добавлено: 01.05.2011 20:34
алес
телефон на входящие работает а вызов сделать не удаёться, что может быть, может что в настройках измнить. Подскажите, если у кого была такая проблема.
Добавлено: 02.05.2011 20:27
doublebug
вчерась разобрал панель. добрался до блока телефона.
Разобрал его собрал обратно.
Работал. Через нек время опять стал глючить.
Сення на холодную опять работал.
Вообщем возможно такая же байда как и с панелью.
Нагревается и перестает работать.
Добавлено: 03.05.2011 22:31
Minov_Alex
алес писал(а):может что в настройках измнить.
Вернуться к заводским настройкам.
