Страница 2 из 2
Добавлено: 13.02.2011 12:26
matador57
Думаю что начну с выкручивания свечей и проверки их напрямую, если норма- буду доставать насос из бака. Если у кого есть опыт и советы- поделитесь.
Добавлено: 13.02.2011 15:41
ekid
matador57, подвесь тестер к свече накала и убедись в напряжении....
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
matador57 писал(а):буду доставать насос из бака. Если у кого есть опыт и советы- поделитесь.
ты к насосу без спецключа не долезешь.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
вот такой ключик.....по колхозному делается из трубы нужного диаметра...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_240cc8fc79db86c092775f8a9497095a[/img]
Добавлено: 13.02.2011 16:08
matador57
ekid писал(а):вот такой ключик.....по колхозному делается из трубы нужного диаметра...
Спасибо за инфу про ключик. Я опять покурил фрум, но так и не понял, есть ли на насосе в баке чему засориться-замерзнуть??
Добавлено: 13.02.2011 19:26
ekid
matador57 писал(а): есть ли на насосе в баке чему засориться-замерзнуть??
есть сетка.При забивании фильтра у меня выбивает ошибку.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
да тебе проще пригласить Андрейку,пусть почитает машину.
Добавлено: 13.02.2011 19:39
Добавлено: 13.02.2011 19:45
ekid
akz писал(а):ekid, боюсь что пригласить АндрейКу в Новополоцк дороже чем поехать на элит самому.
ступил.....
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
matador57, тебе че,трудно тыкнуть прибором в свечку и узнать есть напруга,или нет?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8395_7f36eabb3ddaef78bbfd0e29f3c3321e[/img]
Добавлено: 13.02.2011 20:07
matador57
ekid писал(а):есть сетка.При забивании фильтра у меня выбивает ошибку.
Интересно- можно ли косвенно судить о работе насоса подкачки если открутить топливный фильтр(у меня металлический ) и включить зажигание. Я пробовал-поток топлива из дырочек в виде струек не под давлением. А каким он должен быть? Ошибки нет и небыло.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
И еще- утром когда включаешь ключ в положение 2 слышен еле-еле звук насоса, но он не останавливается. А как должно быть?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
ekid писал(а):тебе че,трудно тыкнуть прибором в свечку и узнать есть напруга,или нет?
ekid
Прибора нет. Тыкал контролькой -горит ярко на всех свечах
Добавлено: 22.02.2011 01:59
alexiks
matador57, Проблему решил? Моя стала до морозов
![Грустный :(](./images/smilies/sad.gif)
, сгорел предохранитель на насос, ошибка комп. - низкое давление топлива. было слышно, что насос жужжит. Я снял насос. Проблема в том, что насос работает, а через тройник (там не так всё просто) топливо идёт по обратке в бак и в стакан насоса, а в систему не идёт. в стакане насоса на дне был лёд. Феном всё отогрел, но эффекта пока нет!
Добавлено: 22.02.2011 17:28
matador57
FantoM 740 писал(а):Я бы попробовал пшыкнуть быстрым стартом, что б откинуть версию с электроникой! Только не много...
У меня кстати в гараже остался от бывшего хозяина фирмы маннол, но я ни разу не пользовался. Может ли это навредить?
Насос действительно снять не смог, побоялся сломать эту пластиковую крышку подручными средствами.Стоит , замерзшая, решил не тррогать, скоро морозы спадут.
Добавлено: 27.02.2011 18:15
alexiks
matador57, Как успехи? Я поменял блок насоса, сейчас прокачал топливо и всё получилось! Если хочешь проверить насос - открути болтик в т.фильтре, ключ на старт до поворота стартера и посмотри. топливо должно течь нормальной струёй. Если нет, попробуй ещё рас крутонуть стартером. Моя только после этого ожила! (если надумаешь насос снимать-напиши, там есть нюанс. да и ключик как сделать расскажу и даже покажу!)
