Линейный вход на штатную аккустику.
Rol
Сообщение Rol »
MozG писал(а):НО надо сделать как-то так, что б включался этот вход в момент включения радио АМ. И громкость хочу регулировать общим регулятором.
именно так все и работает.
Rol писал(а):именно так все и работает.
Прелестно значит и я на правильном путь, жду погоду нормальную что б и время было разобрать обшиву и выдрать блок. А там уже вскрытие покажет.
Rol, Подскажи телефончик твоего мастера, совета спросить у него реально будет?
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
MozG писал(а):разобрать обшиву и выдрать блок. А там уже вскрытие покажет.
Ааааааблиииин... У вас же эта мегафирменная супербайда - радиомодули снаружи и на АМ ФМ раздельные.... Ну тада какие ваще проблемы... :)
MJ
AIL писал(а):Ааааааблиииин... У вас же эта мегафирменная супербайда - радиомодули снаружи и на АМ ФМ раздельные.... Ну тада какие ваще проблемы...
Ну так всё просто, был бы где аналоговый сигнал между блоками, тогда может и просто. а так всё по кэну и оптике :crazy:
карабас
Доктор кукольных наук
Сообщение карабас »
на российском форуме видел схему подключения через антенный усилитель, который где-то сзади под обшивкой потолка... мот и у тебя он там есть...
карабас писал(а):на российском форуме видел схему подключения через антенный усилитель, который где-то сзади под обшивкой потолка... мот и у тебя он там есть...
ДАвай ссылку. ОН есть у меня.
AIL
Сообщение AIL »
MozG писал(а): Ну так всё просто, был бы где аналоговый сигнал между блоками, тогда может и просто. а так всё по кэну и оптике :crazy:
Аналоговый сигнал стопудово есть до преобразователя в КЭН. :) В любом случае это приравнивается к обычному подключению на вход предварительного усилка. :)
Хотя в целом не спорю - с одной стороны решение красивое, с другой стороны - ну нафига так сложно сделали... :)
MJ
карабас
Сообщение карабас »
http://www.xc90volvo.ru/volvo/AUXIN.html на примере хс90 через антенный усь
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=27114 через усилитель который под пассажирским сиденьем (если таковой у тебя есть)
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=36442 а вот так сделай мне :oops:
карабас писал(а):через усилитель который под пассажирским сиденьем (если таковой у тебя есть)
нету
карабас писал(а):на примере хс90 через антенный усь
любопытно
карабас писал(а):а вот так сделай мне
обязательно!
нету
а я-то думал что там за хрень под сиденьем :)
обязательно!
сделай именно так а не иначе
Последний раз редактировалось akz 13.11.2009 17:30, всего редактировалось 1 раз.
карабас, Привози магнитолу
Добавлено спустя 42 секунды:
akz писал(а):сделай так чтоб он потом сам себе делал
так и будет :lol:
карабас
Сообщение карабас »
а че это ты так подозрительно смеешься? )))
карабас писал(а):http://www.xc90volvo.ru/volvo/AUXIN.html на примере хс90 через антенный усь
После того, как Эрта поколдовала над блоком, получили линейный вход(стерео) и remote провод. Как только на провод управления подается +12В, штатная антенна отключается и включается звук, приходящий на этот вход. То, что мне было нужно для подключения звука от DVD
вот этот момент особенно интересен :)
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Этот вариант мне был предложен компанией Эрта.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
карабас, кстати изначально впаяться в родную магнитолку я тебе предлагал ещё пол года назад. ;) по принципу вышеупомянутой ссылки
карабас
Сообщение карабас »
да... просто хотелось бы не вставляя никаких кассет и тп...
карабас писал(а):да... просто хотелось бы не вставляя никаких кассет и тп...
Читай внимательно! Касета не надо ;) .
используя ловкость рук, после выбора TAPE нажать пальцем на тот самый крючок - механизм подачи кассеты уедет вниз - и сразу после его "уезжания" немного крутануть подающий валик кассеты слева направо, имитируя тянущую его ленту. Без этого ЛПМ выплюнет "якобы кассету" назад.
Но плюс такого подхода выражается в отсутствии трущейся кассеты, а сам ЛПМ работает достаточно тихо, чтобы его шум был незаметен. Самое приятное в таком методе "обмана" то, что с первой такой махинации аппарат будет думать, что у него нормальная кассета, пока не будет отключен аккумулятор (или зеленый разъем от "головы" сзади) или вручную не будет нажата кнопка "eject кассеты", независимо от включения/выключения зажигания или выбора другого источника звука, т.к. ЛПМ постоянно стоит в "дежурке", и "правильность" кассеты лишний раз не проверяет.
Пока что не решено :(, только если так.
:yahoo: круто
Вот это мочалка! :lol:
vamih
Авто: S40 II 1.6D, V70 III 1.6D
GSM: +375 29 5244042
Сообщение vamih »
Ну так,ребята, у кого что интересное с аух-входом по итогу получилось?)
740 2.4TD 1986- S60 D5 2002- s40 II 1.6D 2006
VasayN
Авто: S40, 2007, 1.8
GSM: +375297546199
Сообщение VasayN »
vamih писал(а):Ну так,ребята, у кого что интересное с аух-входом по итогу получилось?)
Наиболее интересное получилось вот здесь
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?105447
Особенно на последних страницах подробно рассказано о проблеме S40 06-07 годов в базовой комплектации.
