Свечи накала (дизельный мотор)
makSim
Авто: xc 60 D5 2009 AWD АКПП
Сообщение makSim »
Возможно кому-то поможет:
У меня по факту оказалось, что проблема была со стартером (втулки), понадобился несложный ремонт.
Кстати, остались свечи (4 шт.), которые так и не поменял - Bosch (1 St/Pc 0 250 202 032 - 4FS). Могу их продать за половину рыночной цены.
tornado77
Авто: AUDI A 4 2.0 TDI 125kW
GSM: 029-6521043
Сообщение tornado77 »
makSim писал(а):остались свечи (4 шт.),
мне нужны,цена?
Не стоит ездить быстрее-чем летает твой Ангел-Хранитель!!!
Свечи работают в полный накал при запуске и в пол накала при температуре ниже +5
4sergi
Авто: V50
Сообщение 4sergi »
yuuura22 писал(а):так в итоге возможно ли самому поменять свечи если можно фото отчёт да и особенности!
если сам разберешь впускной коллектор, тогда можно)
еще есть риск обломать свечу, если закорела
tornado77
GSM: 029-6521043
4sergi писал(а):еще есть риск обломать свечу, если закорела
была у меня такая история на мерседесе(2.2 CDI) вот помучились тогда,и даж :bad: резьбу пришлось по новой нарезать в голове
tornado77
GSM: 029-6521043
yuuura22 писал(а):чтобы не обломать свечу , выкручивать надо на тёплом двигателе.
не буду спорить,но на горячую металл раздуввается,может наоборот на холодную...
4sergi
Авто: V50
Сообщение 4sergi »
какой из предложенных аналогов выберете вы?)
каталог Tech Doc http://www.exist.by/cat/cat/parts.aspx? ... d=5A800049
замены для оригинала на мой двигатель http://www.exist.by/price.aspx?pcode=8653698
в описаниях у некоторых указана "способность к послесвечению". оно есть во всех свечах? или только у определенных? и на что это влияет? :search:
Учитывая сложность замены хочется поставить надежные свечи.
так же смущает разбежка цен для аналогов
Бош 0250202032 - 9$ (те что у makSimа)
Бош 0 250 202 048 - 21$
Upd.
по совету MozGа обратил внимание на Beru
150 тыс штука - их пожалуй и возьму.
http://www.beru.com/ru/torgovaya-set/perechen-produkcii
