Страница 2 из 3
Добавлено: 08.04.2012 20:21
сурма леонид
Davidwhite, да ктож тебе наверняка скажет где.Пока не выщупаешь-можно только гадать.Наибольшая вероятность,что в баке произошло истирание контактной поверхности датчика.Но и это только предположения.
Добавлено: 08.04.2012 20:35
Davidwhite, у меня такое было на 740-й.Попловок заполнился топливом и утонул.Всплывал конечно .Вот и плавала стрелка.
Жди и всё будет ОК
Добавлено: 08.04.2012 20:57
а оно надо?
Добавлено: 26.06.2012 20:40
сурма леонид
Davidwhite, система измерения у тебя почти в порядке.Возможно отсутствие контакта между массой датчика уровня и массой авто.Обрыв провода массы.Попробуй соединить основание датчиков(крышку)с кузовом.Затем перемещай положение датчика уровня,только медленно,должен увидеть изменение положения стрелки.Если нет-проверь наличие контакта между одним из крайних контактов на самом датчике(ползунке)и соединением с корпусом.Отсутствие напряжения на втором проводе объясняется отсутствием или обрывом лампочки аварийного остатка топлива.Иначе-при замыкании провода на корпус-лампочка обязана светиться.Корпусные провода,обычно,коричневого цвета или с полоской другого цвета.Успехов.
Добавлено: 26.06.2012 22:43
сурма леонид
Davidwhite, к одной стороне лампочки подключен +питания,а вторая через проводник должна подключаться к датчику аварийного остатка топлива.Если провод приходящий к датчику,начиная от лампочки,гдето посажен на корпус-будет постоянное свечение,а на датчик будет приходить не питающее напряжение,а масса.Ищи закоротку по этому проводу.Или датчик постоянно замкнут.Если так,то при отсоединении разъема датчиков-лампа погаснет.
Добавлено: 26.06.2012 22:57
сурма леонид
Davidwhite, сначала сделай массу для измерителя уровня топлива,а потом решай второстепенное.Сделай как я писал или попроси знающего электричество.Вдруг подумал,а может кто положение проводников попутал при поисках.
Добавлено: 26.06.2012 23:04
сурма леонид
Davidwhite, обрати внимание на проводник заставляющий стрелку отклоняться.Он должен приходить на реостат датчика уровня.Со второй стороны съемника должна быть масса.
Добавлено: 27.06.2012 21:33
сурма леонид
Davidwhite, я рад,что ты сумел :) .
Помощь.Стрелка указателя топлива
Добавлено: 17.02.2016 16:30
kea
Не работает уровень топлива и температуры, мои познания в электронике скудны :)
В моей панельке плата температуры и топлива выглядит как на фото СЛЕВА, там впаян какой-то левый резистор:
Справа из другой панельки, я так понимаю предыдущей версии. Может можно их поменять? :)
Добавлено: 17.02.2016 17:30
сурма леонид
kea, ох,парень.Не видя схемы и подсказать.Если имеется вторая плата,то почему не подключить ее и увидеть результаты.Тем более измерители должны быть идентичными.
Добавлено: 18.02.2016 17:04
kea
поменял, стало показывать уровень топлива на бензине, вроде точно, при переключении на газ не работает, но это уже не так страшно :) уровень температуры не показывает как и раньше, наверное дело не в приборке, хотя вентилятор включается исправно при прогреве.
