Страница 2 из 2
Добавлено: 16.05.2011 10:48
crack писал(а):как можно решить проблему ?
а нафига создавать проблемы, покупая резину, не предусмотренную по размерам изготовителем авто ?
Добавлено: 16.05.2011 11:11
Alex_T5
akz, :) +1
Добавлено: 16.05.2011 16:40
Perat
Люди иногда авто меняют, резина остается ;)
Добавлено: 16.05.2011 18:19
crack
в общем проблемы неД. 225/50 R16 не цепляют арку :yahoo:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_18277_0533bee0dea9fcf18be0c7039354ebcf[/img]
Добавлено: 16.05.2011 18:45
Perat
crack писал(а):в общем проблемы неД. 225/50 R16 не цепляют арку :yahoo:
блин, а чё у меня 205-55/R16 при вывороте цепляет :( ;(
Добавлено: 29.04.2013 02:09
Iskra
cheloveki, скорее нет, чем да. 195/65 R15 стоит без проблем при полностью загруженной машине. а вот 205/60 R16 уже не становится, слышно как трет резина. хотя, если ни кого не возить, то нормально будет, ну, или 1-2 чела когда сидят сзади, например, девушки по 48 кг. :D я так понимаю, высота остается примерно одинаковой, а трет из-за более широкой резины.
Добавлено: 29.04.2013 16:12
Denis B.
если вообще ничего не помогает, то нужно все-таки прочитать инструкцию))))
в ней все подходящие типоразмеры указаны.
на volvo есть ограничительные упоры под максимальный выворот. если увеличить толщину пластиковой накладки на рычаге - тереть не будет, но уменьшиться радиус разворота.
проставки, при установке которых колесный диск висит на болтах или шпильках - очень неграмотное решение
Добавлено: 29.04.2013 16:23
crack
мот рычаги кому надо от С70 ?
Добавлено: 29.04.2013 16:24
Serg s 70
Denis B. писал(а):если вообще ничего не помогает, то нужно все-таки прочитать инструкцию))))
Лючек откройте бензобака-и прочитайте! Все просто!
Там даже написано какое топливо заливать-марка авто-параметры давления в шинах итд :)
Добавлено: 01.05.2013 11:50
Koji
Serg s 70, а также руководство по эксплуатации. Привет, КЭП :D
