Страница 2 из 2
Добавлено: 05.04.2011 22:44
Vitalysh
FantoM 740 писал(а):Много ты знаешь, что на СТО с твоей машиной делают?
но если заводят с толкача или с буксира, то "я" точно не их клиент, и не знаю как кто, но стараюсь всегда присутствовать на сто
Добавлено: 05.04.2011 22:45
Alex_T5
FantoM 740, p.s. я сам себе СТО и мою машину никто на СТО неделает , если вы делитант то ненадо советывать людям такие вещи чтобы им потом приходилось покупать двигатель после "тягания" :)
Добавлено: 05.04.2011 22:56
lestat
люди ... звиняюсь, но может тогда точно скажите что делать, коробка механ. фильтр поменял акк... заряжу за ночь, кактож на сто их запускают после этого...
Добавлено: 05.04.2011 23:02
ekid
lestat, не вздумай таскать на шнурке :dwarf: .... можешь снять патрубок с воздухана и прыскнуть туда плак( полироль для панелей),или быстрый запуск.Один крутит стартером,а второй пырскает.Мотор заведется на плаке и прокачает систему.
Добавлено: 06.04.2011 00:37
В этом моторе насос подкачки включается только после запуска движки. Т.е. пока не развоздушишь систему не заведешь. Тягание на шнурке и маслание стартером ни к чему не приведет, кроме как к износу насоса работающего всухую. из обратки на тнвд тянем, в фильтр доливаем. Пока не пойдет саляра.
не заведешь - звони.
Добавлено: 06.04.2011 09:00
FantoM 740, нельзя такое советовать блин... Сколько можно времена телег и тракторных насосов прошли уже лет 10 как
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2291_b06ab5667db7b0b8c9d0ac4de00aafcf[/img]
Добавлено: 06.04.2011 09:47
у моего корешка на джете1 когда кончалась соляра и завоздушивалась система. он брал насос сувал его в бензобак, уплотнял и потом качал. так создавал дополнительное давление. потом я садился и пробовал заводить. нормально получалось. двигатель довольно быстро заводился. может это и смешно, но помогало.
Добавлено: 06.04.2011 18:17
FantoM 740, Да кому ты это все обьясняешь! Кому надо тот тебя и так поймет, а "эти" всеравно при своем мнении останутся.
Добавлено: 06.04.2011 20:12
FantoM 740 писал(а):Обесняю ещё раз. В двигателе всё привязано к коленвалу и нет разницы от чего он крутится! И стартер, и коробка вращают маховик. Начало кручения начинается в одном месте. (МАХОВИК)
Так то оно так, но ТНВД пустой, и что стартером что верёвкой тянуть без толку, он не заполнится. Нужно развоздушить сперва топливную. Топик про конкретный фильтр на конкретной машине.
Добавлено: 06.04.2011 21:41
FantoM 740, ты уверен что в этом моторе именно так? ;)
