Страница 2 из 2
Добавлено: 16.11.2009 23:02
AIL
mix писал(а):это весь комплект или только приборка?
Насколько знаю, вроде только приборка. Но могу ошибаться - данные мной лично не проверены.
mix писал(а):А датчики ни какие не нужны???
AIL писал(а):2. Вся приборка, селектор режима работы (Infocеntre), датчик наружной температуры, возможно датчк скорости.
А, да, еще не забыть проверить наличие датчика температуры масла - писал раньше.
Добавлено: 16.11.2009 23:13
mix
AIL писал(а):датчк скорости
станет ли он на мою коробку без пробле или придется че колхозить
и придеся ли менять датчик датчик температуры датчик ОЖ ?????
Добавлено: 16.11.2009 23:26
AIL
mix писал(а):станет ли он на мою коробку без пробле или придется че колхозить
Вот тут уж не знаю, сори.
Чтобы быть уверенным, надо стартер снимать - под ним должно быть отверстие под датчик.
mix писал(а):и придеся ли менять датчик датчик температуры датчик ОЖ ?????
Нет. Насколько знаю, они только для разных двигателей разные.
Добавлено: 17.11.2009 22:32
mix
AIL писал(а):Вот тут уж не знаю, сори. Чтобы быть уверенным, надо стартер снимать - под ним должно быть отверстие под датчик.
с следовательно если отверстия нет значит коробка под замену и это уже не те деньги которые я расчитывал что потяну.
Добавлено: 17.11.2009 22:49
AIL
mix писал(а):с следовательно если отверстия нет значит коробка под замену и это уже не те деньги которые я расчитывал что потяну.
Ну, во-первых, не думаю что его нет ваще - бессмысленно делать разные коробки под разные приборки, во-вторых, не исключено, что его можно заменить любым подходящим для родного отверстия (только количество импульсов на 1 оборот должно совпадать). Ну и в-третьих - ничего сложного там нет просверлить 2 дырки.
Да и посмотрели бы - спидометр механика с тросом или электронный. Т.к. коробка автомат, думаю скорее электронный.
Добавлено: 17.11.2009 22:57
mix
AIL писал(а):Да и посмотрели бы - спидометр механика с тросом или электронный. Т.к. коробка автомат, думаю скорее электронный.
на сто процентов не уверен нокажется тросовый
Добавлено: 18.11.2009 12:07
Stalker
У меня трос, сниматьодевать приборку убиццо, а уже 2 раза приходилось - сползает шестерня со счетчика КМ и он останавливается.
