Проблема с подключением заднего моста
- Андрей101
- Авто: VOLVO XC90 2007 2,4 D5
- GSM: +375291780427
Здравствуйте! На ТехОсмотре не смогли проверить тормоза передних колес на котках, так как не отключался полный привод. Задние всё норм. В чем может быть проблема?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Меняйте пункт техосмотра. Есть те, которые проверяют полноприводные машины
Отключи проводку от блока.
- Авто: Volvoxc90
- GSM: 89510835459
Нашёл кз, кому интересно на клапане или датчике было, поменял оба и всё стало гуд.
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
если блок коротит то это, как правило, жопа.
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Андрей101, на наших авто подключаемый полный привод, на любых катках можно проверить тормоза. Заводишь авто, заезжаешь на катки, включаешь нейтраль, катки раскручивают колёса, потом плавно нажимаешь на тормоз. Ну может ещё DSTC нужно будет отключить, хотя в моей не приходится этого делать.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Если нет паразитных катков, то если делать как описано выше- машину выкинет с роликов. Проверить можно только при заглушенном двигателе.
- surta
- GSM: 1111111
buyan, моя гоночка уже дважды проходила техосмотр на станции где только одной осью заезжаешь на катки. Дима, на нейтрали же мутфа свободная, разблокированная. Я даже удивился что даже DSTC отключать не пришлось.
Drive2
Drive2
- buyan
это еще почему? На механике вообще не отслеживается нейтраль- крутятся передние колеса, а за ними автоматом подключаются задние. И все это на нейтрали.
На нейтрали разве крутится кардан?
- buyan
А ты как думаешь? Если крутятся колеса на валках, то и кардан крутится.
- buyan
ПС Речь о техосмотре и тормозном стенде, если че. Не тормози...
Две тачки мои, обе авд, на ТО :машина заведена , нейтраль. заехал одной осью на валики, раскрутились, оттормозил, задние стоят, заехал второй осью тож самое.
Дим, ты хоть раз ТО проходил?
- Notzeal
Батина ксюха тоже без проблем. Но у нас там стенд для авд якобы
- Notzeal
- surta
- GSM: 1111111
крутятся передние колёса, крутится угловая, крутится кардан, потом идёт муфта, она разомкнута(сигнала на сжатие нету, давления в контуре тоже нету), дальше задний редуктор, он не крутится, так как муфта разомкнута, задние колёса стоят.
плюс из Виды:
Активируемая по требованию муфта имеет следующие характеристики:
- Постоянный привод на все колеса с электронным управлением передачи крутящего момента
- Характеристики вождения, близкие к приводу на все колеса
- Более быстрое реагирование
- Отсутствие движения накатом во время маневрирования на низкой скорости и парковки
- Система не является чувствительной к разнице между шинами (например, при езде с запасным колесом)
- Система не является чувствительной к буксировке с одним поднятым мостом
- Не изменяется при проведении проверок тормозов на беговом барабане.
Drive2
Drive2
- buyan
Последний раз редактировалось buyan 09.01.2019 01:39, всего редактировалось 2 раза.
- buyan
- buyan
surta, Notzeal, MozG, Ребзя, есть вероятность, что ваши авто проверяли с поправкой на ПП, а именно валки вращались в разных направлениях. Так же известно, что при затянутом стояночном (достаточно даже одного щелчка, чтобы горел значок (Р)) муфта так же бездействует. Когда мою проверяли, я отчетливо помню, как выкатился с валиков, задняя ось просто вытолкнула авто. Дело было давно, в 13м году, в Пинске. Возможно с тех пор все изменилось)) в 17м проходил ТО вопросов не было.
- surta
- GSM: 1111111
Вот! Муфта ещё отключается при нажатии на педаль тормоза или при торможении двигателем.
Авто понимает что тяга на передних колёсах не от двигателя, на педаль газа воздействия нету, вот и не блокирует муфту.
Меня удивляет АБС, когда на барабанах тормозишь, то вращение только передних колёс, задние стоят. По идее АБС должен думать что зад перетормозил, и нужно снижать давление в тормозах, но не делает это. Видимо добавлен алгоритм распознования тормозного стенда.
Drive2
Drive2
