Страница 2 из 2
Добавлено: 27.04.2011 10:36
Lexa
Jockey, ага и 3,0 дизельком) хорошая машина ниче не скажешь
но есть такое очень нравится и нравится, так вот авоська нравится а 5хх очень нравится)
Добавлено: 27.04.2011 22:56
Koks
Lexa писал(а):ага и 3,0 дизельком) хорошая машина ниче не скажешь
Была А6 с6 3.0 кватро, ну на... такую прожору, мало того этот трактор пыхтел как паровоз ( начал замечать что таких по городу ездит много)
Добавлено: 28.04.2011 00:24
Lexa
Koks, мне кажется главное что б владельцу нравилоь...а вот если уж за эксклюзивом гнаться....тут не на такие авто смотреть надо
Добавлено: 03.05.2011 00:12
and181179
Lexa писал(а):что за зверь и с чем его едят
в нете начитался
я так понимаю деталь оооочень дорогая и не обслуживаемая, правильно?
Не совсем правильно. Сажевый фильтр устанавливался на Вольво с конца 2005 г. В отличии от Пежо присадка иолис не требуется. ФАП фильтр имеет датчики диф.давления, для измерения перепада давления на фильтре, и датчик температуры фильтра. Очистить можно кёрхером
(промыть в обратном потоку выхлопных газов напавлении) или паром под нормальным давлением и температурой тож неплохо его прочищает
. Просто выбить его (как катализатор) не получится из за датчиков, нужно исключить их из прошивки блока управления двигателем, т.е. перепрошить мозги, что для Вольво чревато последствиями (хотя я не говорю что это невозможно
). Т.к. даже смотка спидометра прописывается (конечно есть умельцы) но я так со своей Вольвой не экспериментировал бы
Добавлено: 04.05.2011 09:47
Lexa
and181179, спасибо за интересную инфу
Добавлено: 15.06.2011 13:47
bigol
Может я что не совсем понял, но откуда инфа, что присадка не требуется? Или вы говорите конкретно о Д5?
Вчера съездил на компьютер, как раз ошибка о низком уровне присадки. И требуется заправка. Хотелось бы только выяснить, который из иолисов (их вроде 3 вида бывает?) нужен на v50 2006 1,6Д? Собираюсь привезти из Польши, так дешевле выходит.
Добавлено: 15.06.2011 14:29
Jockey
bigol писал(а):Или вы говорите конкретно о Д5?
Конкретно о Д5.
1.6D и 2.0D вообще-то не совсем Вольвовские движки.
Насчет иолиса пообщайся с Mozg'ом, он туда соляру заливал
Lexa поделись впечатлениями и фотками E61
Добавлено: 15.06.2011 16:41
Lexa
Jockey, тему делать не буду...не поймут
поэтому см эту ветку ща накатаю там свои впечатления
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 8&start=30
Добавлено: 03.11.2011 23:57
and181179
Jockey писал(а):bigol писал(а):Или вы говорите конкретно о Д5?
Конкретно о Д5.
Заливка соляры в бачёк с присадкой не совсем выход из ситуации, это частичное решение проблемы (хотя ошибку на низкий уровень присадки конечно исправит). Иолис при попадании в соляру повышает температуру горения и прожигает сажевый фильтр (температура при принудительном прожиге примерно 700 градусов). Иолис подаётся в соляру специальным насосом (установлен в бачке присадки) по сигналу от ЭБУ двигателя. Автоматический прожиг происходит при определённых условиях: скорость движения, обороты двигателя, перепад давления на FAP).
На D5 прожиг происходит за счёт дополнительного впрыска топлива в отработанные газы на цикле "выпуск", за счёт этого и прожигается сажевик. Опятьже сигнал по перепаду давления на фильтре, скорость движения и обороты двигателя.
D5 моторы с сажевыми фильтрами (или фильтр твёрдых частиц) легко отличить от привычного D5 по шаговым двигателям на ЕГР, турбине, заслонке завихрения, 2 клапана регулировки давления топлива и конечно по датчику перепада давления (в районе 5 цилиндра сзади двигателя)
.А вообще по сути мотор остался тот же. Измененена ГБЦ, блок остался тот же (по крайне мере визульно) ну и конечно изменилась немного топливная аппаратура.
Ну вроде всё если не прав поправте
Добавлено: 09.01.2012 10:22
Volvod
а кто подскажет в d5 2003 г есть сажевый фильтр?
Добавлено: 09.01.2012 11:09
Lokima
Volvod писал(а):а кто подскажет в d5 2003 г есть сажевый фильтр?
нет
Добавлено: 09.01.2012 14:08
Sergij
and181179 писал(а): Сажевый фильтр устанавливался на Вольво с конца 2005 г.
