SRS Подушка безопасности
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serg. »
AIL писал(а):то скорее всего просто размер файла большой.
Да нет, я специально отредактировал все фото по 1мб
Последний раз редактировалось serg. 01.12.2009 14:53, всего редактировалось 1 раз.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
MJ
serg.
Сообщение serg. »
Ну собственно вот и фотоотчёт по этой теме, может пригодится кому:
Добавлено спустя 18 минут 34 секунды:
AIL писал(а):Всё просто....
AIL, на мой взгляд процесс разборки, а тем более сборки улитки не такой уж и простой. Разборка мне стоила одного сломанного крепления для контакта сигнала
AIL писал(а):аккуратно восстановить полоски (просто подогнуть и вставить на место отломавшихся кусочков) и собрав всё назад спокойно поставить на место.
Не знаю, вставить не получилось, пришлось припаять к контактам (впрочем они изначально и были припаяны ). Как поступил с отверстиями (4) на последнем фото?
1-откручиваем болты крепления подушки
1-болты остаются, 2-разъём подушки, 3-гайка крепления руля (головка на 24)
с обратной стороны
вот и она
откручиваем три винта крепления улитки
готовый продукт
снимаем кожух, состоит из двух половин
Контакт сигнала, находится на лицевой части улитки
головка бод болты Torx t27 (для руля)
Последний раз редактировалось serg. 10.05.2015 13:36, всего редактировалось 4 раза.
AIL
Сообщение AIL »
serg. писал(а):AIL, на мой взгляд процесс разборки, а тем более сборки улитки не такой уж и простой. Разборка мне стоила одного сломанного крепления для контакта сигнала
Хы. У меня без потерь всё обошлось...
serg. писал(а):Как поступил с отверстиями (4) на последнем фото?
Блин, гадом буду - не помню уже... Вроде просто вставил проволочки и расплющил концы. Там на них собсна нагрузки нет, и когда руль на место станет, пластмасске деться будет некуда.
Аааафигенско огромное спасибо за фотоотчёт. :)
MJ
serg.
Сообщение serg. »
AIL писал(а):Блин, гадом буду - не помню уже... Вроде просто вставил проволочки и расплющил концы...
В принципе, думал похоже сделать, но решил уточнить. Значит так и будет :)
AIL писал(а):Аааафигенско огромное спасибо за фотоотчёт. :)
А Вам спасибо за теорию :good:
"Вместе мы их победим" :)
AIL
Сообщение AIL »
serg. писал(а):"Вместе мы их победим" :)
Обязательно! :friends:
MJ
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
Народ, снимал рулевое колесо, ну и отключил подушку, теперь горит srs на панели. У меня не работает блок самодиагностики. Как снять еще ошибку можно? на компьютер ехать деньгу платить? :)
SIBA
Авто: Range Rover Sport
GSM: +375297505837
№ клубной карты: 36
Сообщение SIBA »
kea писал(а):Народ, снимал рулевое колесо, ну и отключил подушку, теперь горит srs на панели. У меня не работает блок самодиагностики. Как снять еще ошибку можно? на компьютер ехать деньгу платить? :)
только компом. в след раз клему на акумуляторе скидывай
maximk
Авто: 460 B20F '97
Сообщение maximk »
А как может блок диагностики не работать, если это кнопка и светодиод. Чему там ломаться???
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
ну наверное где-то контакта нет
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Точно? Только компом?
Kea, там в архиве инструкция, с албанского сам переведешь.
maximk писал(а): А как может блок диагностики не работать, если это кнопка и светодиод. Чему там ломаться???
17й предохранитель в салонном блоке на 5А там еще есть.
Последний раз редактировалось Vladik 19.01.2014 00:01, всего редактировалось 2 раза.
SIBA
GSM: +375297505837
№ клубной карты: 36
Сообщение SIBA »
Vladik писал(а):Точно? Только компом?
ага точно, можно не компом, не сразу в профиль машины посмотрел
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
в общем ошибку скидывал много раз, при тесте ошибок нету (1-1-1), но лампа SRS на панели все равно горит.. если была бы сломана улитка ошибку бы показывало?
serg.
Сообщение serg. »
Да 100% показывает!
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
блин, а какие еще варианты почему горит SRS ?
предыстория: снимал рулевое колесо, отключал клемму подушки (не отключив аккум), потом собрал все назад, загорелась SRS
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
А раньше сказать не могли про клемму? Теперь у меня та же проблема что и у kea :crazy:
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
Stalker писал(а):А раньше сказать не могли про клемму? Теперь у меня та же проблема что и у kea :crazy:
говорили тут где-то :)
serg.
Сообщение serg. »
:D 7 постов выше
kea так а что с улиткой целая, проверял?
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
Нет, говорят, что ошибку выдавало бы (наверное разрыв цепи и т.п.). Когда ставил назад руль, улитку раскручивал до середины и руль ровно ставил, не должна была вроде сломаться. Не знаю что делать.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
А там на приборку лишний проводок, это на подушку? :search:
Вернуться в «400»
