Shurik* писал(а):Может кто сталкивался? Месяц полтора назад сменил радиатор кондиционера, заправился, все работало хорошо, но вот на днях заметил что компрессор все время маслает, включил кондиционер, а он не дает холодный воздух а лишь дует тем что с улицы, но слышится шум( где то из середины ) нечто похожее как вода по трубам бежит, или давление пропускает где то, нечто не понятное, но нигде ничего не дымиться.
На днях чистил датчик температуры воздуха с салоне, обычной продувкой сгонял пыль. Печка работает нормально.
Насколько я знаю, датчик температуры воздуха в салоне оказывает влияние на работу мотора обдува и заслонок. Есть датчик под торпедой который стоит на испарителе и служит для того чтобы отключать компрессор кондиционера когда уже там совсем холодно станет (+4 вроде). Плюс, компрессор кондиционера не должен включаться если давление в системе недостаточное, это определяет датчик высокого давления на ресивере (осушителе).
Судя по описанию, у вас просто ушла большая часть хладогента, поэтому и не холодит.
