Продолжим ? Обратил внимание на Джетту, тоже похожие отражатели. У кого есть знакомые, вперёд в гараж снимайте, сравнивайте. Хотя может оказаться что они такие же как и на пассате.serg. писал(а):Продолжим..
Свет фары на 400-ках
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
- M1ke
Народ может у кого нибудь имеется ненужный корпус фары (пластиковая часть). Хоть треснутый, хоть расколотый на части. Очень нужен для экспериментов. Неважно с какой стороны, главное, чтобы от рестайлинговой морды Через две недели приедут модули ближнего, буду пробовать впихнуть в родной корпус.
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Я просто заменил стандартные лампочки на Philips +80 не меняя стекол - стала граница значительно более четкая и больше света уходит право к обочине и в дальний низ (если так можно сказать) - в общем раза в 2 светлее свет светит теперь, правда пришлось фары правильно (визуально на дороге) отрегулировать - чтоб на неровностях граница ближнего немного не доходила до горизонта (иначе начинает слепить встречных - моргают).serg. писал(а):Ну на точность эксперимента не надейтесь . После покраски моих отражателей нет у меня чёткой границы света Так что смогу сообщить только общее впечатление и подойдёт ли по размерам. Хотя приезжайте ко мне со своими отражателями .
Стоят однако дороговато... А дешевые - они быстро сгорают - по опыту прежней эксплуатации...
- M1ke
2 года назад я тоже заменил лампочки на бош+60. Сейчас купил на замену такие же (езжу постоянно с ближним, лампочки не перегорели) , но попутно решил почистить внутри отражатели. Когда снял стекла, увидел что зеркальное покрытие потускнело и поотлетало с боковых граней отражателя. Короче все эти лампочки ++ конечно дают больше света, но проблему решают частично. Если отражатель уже сыпется, то ничего ему не поможет.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
а не ускоряют ли все эти лампочки + 60 и тд смерть зеркального покрытия ?M1ke писал(а):Когда снял стекла, увидел что зеркальное покрытие потускнело и поотлетало с боковых граней отражателя.
- Volver1969
Так а что мешает покрасить отражатели краской Хром? Она практически блестит как хром. Я как-то подкрашивал в одной фаре - до этого переусердствовал - решил протереть отражательо типа от пыли - ну и протёр... пятно.M1ke писал(а):...но попутно решил почистить внутри отражатели. Когда снял стекла, увидел что зеркальное покрытие потускнело и поотлетало с боковых граней отражателя. ...
Кстати почти полный баллон "Хрома" лежит, если что могу дать "во временное пользование" покрасить пару отражателей...
Врядли. Мощность то таже остается... Это если 90/100ватт поставить - тогда да...akz писал(а):а не ускоряют ли все эти лампочки + 60 и тд смерть зеркального покрытия ?M1ke писал(а):Когда снял стекла, увидел что зеркальное покрытие потускнело и поотлетало с боковых граней отражателя.
- M1ke
- Volver1969
По пластику чтоб краска не сыпалась нужно предварительно пройтись праймером для пластика - такая прозрачная штуковина в баллончике тоже... А затем только хромом пылить.M1ke писал(а):Едва ли ускоряют. Так или иначе отражатели сыпятся от старости.
Хром у меня есть, просто не вижу смысла в подкрашивании, лучше едва ли станет. Для успокоения совести в выходные закрашу осыпавшиеся участки, всеравно я собрался менять фары этим летом.
- serg.
- Авто: 440 1.8 95г B18U
С лампами был целый эксперимент. У знакомого на авторынке одолжил аж 4 шт Osram. Там и +50 были, и сильвер, и ультра какие-то, уже не помню. По очереди менял в одной фаре, во второй стояла своя. Разницы почти не было , что и подтвердил сосед по гаражу, приглашённый для объективной оценки. Г отражатель и стекло и всё тут.Volver1969 писал(а):Я просто заменил стандартные лампочки на Philips +80 не меняя стекол
На старом форуме висит мой отчёт о покраске. По началу больше себя утешал, что стало лучше. Со временем убедился, что это и были только утешения. Ни лучше, но и не хуже не стало.Volver1969 писал(а):Так а что мешает покрасить отражатели краской Хром?
- Volver1969
OSRAM - ацстой!!! Еще на ВАЗ-2105 лет 5 назад в одной фаре стоял 55/60, а во вторую я вкрутил ОСРАМ 90/100ватт прямо перед киоском по продаже 90/100ватт ламп. Включил свет и оказалось что родные потрепанные даже чуть мощнее светят , тут я спросил подавца - как такое может быть и лампу я выкрутил и показал там написано где 55/60ватт... На что он мне НЕВОЗМУТИМО отвечал "ну произваодитель идет навстречу покупателю, и пишет на лампах то что хочет увидеть покупатель"...serg. писал(а):С лампами был целый эксперимент. У знакомого на авторынке одолжил аж 4 шт Osram. Там и +50 были, и сильвер, и ультра какие-то, уже не помню. По очереди менял в одной фаре, во второй стояла своя. Разницы почти не было , что и подтвердил сосед по гаражу, приглашённый для объективной оценки. Г отражатель и стекло и всё тут.Volver1969 писал(а):Я просто заменил стандартные лампочки на Philips +80 не меняя стеколНа старом форуме висит мой отчёт о покраске. По началу больше себя утешал, что стало лучше. Со временем убедился, что это и были только утешения. Ни лучше, но и не хуже не стало.Volver1969 писал(а):Так а что мешает покрасить отражатели краской Хром?
А филипс +80 реально лучше - есть 2 машины одинаковые Вольво-740 - на одной стандарт, а на второй филипс +80 - реально в 2 раза светлее свертит (стекла на обоих побитые камнями и не менял их, хотя лежат в запасе 2 шт ) и граница света раза в 3-4 резче на филипсе - в одних и тех же фарах. Из минусов - всет идет на обочину справа, но если пешеход переходит с разделительной слева - то света там всего в 1.2-1.3 раза больше, в отличии от правой боковины дороги где раза в 2-2.5 ярче свет...
- M1ke
http://technobaj.shop.by/3/349/702/
То, что продают у нас. Буду брать на той неделе скорее всего.
Вот как устанавливают:
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/ ... 6910341092
ЗЫ У нас проблема одна - рефленые и посеченные стекла. Только на новый год обзавелся всем необходимым, чтобы сделать нормальное прозрачное стекло ( из поликарбоната).
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- M1ke
Омыватели это отдельная песня, но сравнивать загаженую фару с рефленым стеклом и загаженую линзу нельзя. Свет будет намного лучше.
Готовая система омывателя фар стоит 65 уе, это совсем не дорого и проблем с установкой я не вижу.
Самая большая проблема во всем этом лично для меня - время ( или цена за работу если делаешь не сам). Нам повезло с тем, что стекла в фарах не вклеены герметиком - сильно упрощается задача. Просто воткнуть линзы можно за пару минут. И эксперименты со стеклами не потребуют возни с герметиком.
- dimos
- M1ke
- M1ke
- M1ke
Приплыл один модуль ближнего света. Довольно крупная штуковина. В пятницу ожидаю остальные ( дальний и поворотники). А пока буду делать кранштейны.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_779_8b9dcc27b90d7a79d70929954af15e1c[/img]
