Страница 2 из 3
Добавлено: 28.06.2011 23:44
dmitriy@
снимай декоритивную крышку с двигателя,а там надо смотреть-может бачок вентиляции картерных газов,может сальник какой.
Добавлено: 28.06.2011 23:51
Simak
DimasTT писал(а):да ладно эти сабики) надо решать проблемы с двигателем)
А че с двигателем ? нормальный такой двиг 200 л.с.
Лана, кароче чтобы убедиться что это катушки надо читать ошибки... их у тебя нет, соответственно это не катушки или лампочка Джеки чана перегорела (а может выкрутили)
Ну на всякий случай можешь перекинуть катушки местами, посмотреть будет ли колбасить, так ты убедишься в них ли дело, но опятьже надо читать ошибки. Когда стоит на нетралке, как ведет себя машина ? обороты плавают ? Для начала проверь свечи, может им хана и одна или две "пробивают" и из-за этого и дергается. Сопливить двиг может из-за множества причин, посмотри сальники на колинвале, если давно не менялся-не чистился фильтр картерных газов, то может их выдавливает из-за его забитости. Посмотри воздушный фильтр, может машине нечем дышать... загони на яму от туда будет лучше видно. а вообще съезди на диагностику в клубную мастерскую
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=285 Толковые ребята
посмотрят, помогут, подскажут, посоветуют......только звони предварительно Диме или Максиму чтобы они были на месте
Добавлено: 29.06.2011 09:07
mohitos
Simak писал(а):или лампочка Джеки чана перегорела (а может выкрутили)
У меня там диоды впаяные стоят. Перегореть они врядли могут, да и выпаивать заманаешься, больно мелкие они, такие, как в мобилах в подсветке дисплея и клавы. Поэтому скорее всего с лампочкой джеки чана все ок
Добавлено: 01.07.2011 13:48
dmitriy@
а эта случаем не та,которую продовали тут на форуме !?!?
Добавлено: 01.07.2011 23:07
cryingwolf
DimasTT писал(а):всем доброго времени суток. начнем с того, что у меня стоит в багажнике и кому это было интересно) фото отчет так можно сказать)
я тож себе такое хочу..... параметры их не смотрел сзади?
Добавлено: 01.07.2011 23:12
Drakon4ik
крышка та что на сабе снимается или намертво сидит, у меня как не пытался фиг отдирается, ломать не особо хочется, но разбирать надо, где то не плотно закручен походу:(
Добавлено: 01.07.2011 23:19
MiX@
Drakon4ik, там пластмассовые защёлки, смотри не сломай
Добавлено: 06.07.2011 16:15
Simak
DimasTT, А КХХ чистил ?
Добавлено: 07.07.2011 00:00
если бензом воняет то надо смотреть вв провода и катушки, для начала найти не работающий цилиндр
Добавлено: 07.07.2011 00:02
Simak
Wander_380 писал(а):если бензом воняет то надо смотреть вв провода и катушки, для начала найти не работающий цилиндр
+1 и заодно глянь обратку
Добавлено: 07.07.2011 13:21
HaMMeR
лучше конечно ошибки прочитать
Добавлено спустя 42 секунды:
открути свечи и посмотри какая из них мокрая
Добавлено: 07.07.2011 13:22
HaMMeR
у меня напрмимер
