чем отличается английская фара от европейской?
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Plast писал(а): Помогите разобраться с фарой на s60 2002г европейка.
Разбита правая, долго стояла и отражателю уже каюк. Предложили по хорошей цене пару. Но как-то по фото они какие-то не такие...
это от американки или может англичанки ? Что за звери ?
Есть смысл их брать ?
И еще вопрос, имеет ли значение что у меня фары с корректором из салона и есть дворники на них с омывалкой ? стоит это учитывать при поиске фары ?
Необходимо фото маркировки на стеклах
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Plast
Авто: S60, D5, 2002г
Сообщение Plast »
Дедуктивным методом наверное нашел ответ :)
На этих фотках не заметил черного пластикового разделителя между дальним и ближним. Пересмотрел кучу фоток машин с барахолок и заметил что на s60 все фары с черными пластиковыми разделителями между всеми лампами, впрочем как и у меня, а вот на v70 какраз-таки такой разделитель один между ближним и поворотником. Так что видимо эти фары не от s60, а от v70. Придется искать дальше....
Последний раз редактировалось Plast 11.12.2017 12:33, всего редактировалось 1 раз.
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Plast, они взаимозаменяемые на 100%
  • Chevy Maliby 2017
Plast
Сообщение Plast »
m5_ShahiD_ писал(а): Plast, они взаимозаменяемые на 100%
тоесть ставить их и не парится ?
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Plast, фото маркировки надо, там указано для какого движения
  • Chevy Maliby 2017
Plast
Сообщение Plast »
m5_ShahiD_ писал(а): Plast, фото маркировки надо, там указано для какого движения
с этим сложнее, надо ехать смотреть, а они не в Минске. Чел говорит что с европейки и светят как положено, но меня смутило что на фотках они отличаются от моих.
И еще момент , он сказал что ни дворников ни омывашки на той машине небыло. Это связанные вообще вещи с фарой или нет ? Просто вроде как гдето слышал что все эти приблуды с фарой вместе идут, но мог и напутать что-то конечно.
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Plast, они со старой переставляются 2 болтами крепятся, попроси сделать фото маркировки
  • Chevy Maliby 2017
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
дел.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Yukon писал(а): дел.
Я чего то не понимаю. Объясните мне смысл этого сообщения.
Просто автолюбитель.
chuzoj
Авто: v70xc 2002 m58
GSM: 89672105531
Skype: -
Сообщение chuzoj »
Подскажите а где на стекле эта маркировка?
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Хочу на хс 70 2002 года заменить галоген на штатный ксенон. Куда смотреть чтоб не продали праворукие фары?
chuzoj писал(а): галоген на штатный ксенон
зачем?
chuzoj
GSM: 89672105531
Skype: -
Сообщение chuzoj »
Свет просто никакой. А ксенон нормальное освещение дороги даст
chuzoj писал(а): Свет просто никакой. А ксенон нормальное освещение дороги даст
с плохой настройкой и плохими лампами и ксенон будет в жопу, а точнее под себя светить.
не в типе фары дело.
chuzoj
GSM: 89672105531
Skype: -
Сообщение chuzoj »
Настройка согласен плохая. Лампы новые. А не подскажете контакты настройщика света ? Он где то в районе Малиновки?
chuzoj, он в районе жданович.
http://xn--80ajveejfos.xn--p1ai/
chuzoj писал(а): Лампы новые
какие?
chuzoj
GSM: 89672105531
Skype: -
Сообщение chuzoj »
Спасибо за подсказку. Он раньше на форуме был.
chuzoj, как минимум за 3-х счатсливых вольвоводов могу сказать - специалист хороший.
настраивал как ксенон так и галоген. мне полную мойку фар делал.
ну а про количество счастливых ауди-клубней вообще молчу.
MUMUS
Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
Всем привет. поломались крепления правой фары.. подскажите, если купить англичанку и использовать от нее корпус , замены стекла хватит или все внтренности менять нужно? рестайл..стекло - пластик..
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
MUMUS писал(а): 29.03.2019 19:05 Всем привет. поломались крепления правой фары.. подскажите, если купить англичанку и использовать от нее корпус , замены стекла хватит или все внтренности менять нужно? рестайл..стекло - пластик..
Все
  • Chevy Maliby 2017
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
Понял..спасибо
Ещё..уточню... У меня стоят depo,если взять корпус от англичанки(оригинал), в него можно всекишки от депо поставить?
