Страница 2 из 2
Добавлено: 16.07.2011 11:57
Скорее всего так и есть, пятая, как я писал выше, находится выше всех. вроде как пятая находится отдельно под крышкой и даже коробку можно не снимать для замены.
Добавлено: 16.07.2011 12:05
knotska
мне сказали привезти снятую коробку и , что 5-я мередача состоит из какойто втулки и пр. Так вот эту втулку вроде и менять нужно
Добавлено: 16.07.2011 12:08
Эх, дополнительные траты.
Добавлено: 16.07.2011 12:09
knotska
снять-поставить = 100у.е.
Добавлено: 16.07.2011 12:12
Дешевле, у нас 130 у.е. берут
Добавлено: 16.07.2011 12:13
knotska
так это у Буяна!!!
Добавлено: 21.07.2011 13:20
Nash
Wander_380 писал(а):Дешевле, у нас 130 у.е. берут
так у вас же Европа,у нас скоро за мешок картошки работать будут :D
Добавлено: 21.07.2011 13:30
Nash, Ну когда начнут напиши, приеду хоть все отремонтирую за еду. :D
Добавлено: 21.07.2011 13:32
Nash
Wander_380, лады :D
Добавлено: 19.03.2012 00:01
гость из России
boban1969 писал(а):Была такая хрень и у меня Все обошлось заменой упорного подшипника не то на первичном, не то на вторичном валу( не помню точно, давно было). Из -за его износа появился люфт вала и шестерни на валах цеплялись друг за друга. Грохот стоял страшный, но вовремя разобрал, зубья не сломались.
Правильно что сделать успел.Скажу дальше.После всего этого звук нарастает на нетрале пока 1500об не дашь не прекратится.Потом хуже из за люфта подшипника первичного вала корпус коробки трескается в месте положения подшипника.У меня такая хня была .но я заказал коробку бу и уехал в отпуск.Так что для меня больших проблем не было за исключением 800уе за коробку.А вобще коробка рено говно :pardon:
Добавлено: 27.03.2012 08:10
Vitalik_vitalik
А кто-нибудь сам снимал коробку М5Р? Надо срочно сальники менять, всё масло выгнало и вроде с внутренней стороны. Все днище в масле, стартер, сочится по шву примыкания коробки к двигателю. ;(
Добавлено: 27.03.2012 08:15
Vitalik_vitalik, снимать геморрно но проблем там особых нет. А масло точно из коробки? Может из двигателя. Еще надо сальник-пыльник с левой стороны коробки обязательно проверить, болячка , подтекает часто.
Добавлено: 27.03.2012 08:48
Vitalik_vitalik
Точно, в двигателе уровень остался нормальный, а в коробке пусто, да и по запаху понятно, из двигателя выхлопами воняет, а тут чистенькое... Когда выкрутил болт, который держит пластиковый отбойник под коробкой, я так прикинул он входит в пространство где система сцепления - вытекло грамм 50-70 масла.
По Vadis глянул, там двигатель подвешивают, это критично или можно и так снять? И какие еще есть подводные камни, типа спец инструмента?
И какое масло заливать, много написано мнений, а конкретно не понятно, вот это подойдет? - ELF TRANSELF TRX 75W-80
Добавлено: 27.03.2012 09:47
Vitalik_vitalik, Проверь в первую очередь сальник пыльник с левой стороны. Он очень часто течет. Как раз масло в поддончик и сливается оттуда. Проверь сальник рычага переключения, он как раз под поддончиком. Может и оттуда течь. Для замены надо будет коробку разбирать. В гараже мне снимали коробку, это реально, ничего сложного там нет, как у всех. Только доступ хреновый, и куча болтов и разных защит, кто полезет материться будет. Если течет сальник первичного вала коробки то там надо будет сальник менять, тебе повезло что у тебя такая же машинка как у меня, у нас не надо коробку разбирать чтобы этот сальник заменить. У нас там стоит втулка на двух болтах. Но втулка идет только оригинал, ее надо менять целиком, а не заменять в старой сальник, будет течь. Так что перед тем как туда лезть надо купить-заказать втулку.
Масло к нам такое не подходит. К нашей коробке подходит ELF TRANSELF NFJ 75W-80, оно кстати дешевле в два раза TRX.
Добавлено: 27.03.2012 10:14
Vitalik_vitalik
Ну да, надо еще раз внимательно рассмотреть все возможные места. Нашел фотоотчет по снятию коробки http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 18&t=10494 , и насчет масла спасибо за подсказку, а то залил бы...
