VOLVO V 70 2001 2.4 T не развивает обороты выше 4000
- Авто: вольво
- GSM: 8-0293-41-69-39
Банально начнем с топливного фильтра. Если на элит меряли давление топливной рейки то меряли они на холостом ходу или можно сказать без нагрузки. Похожий случай был на мицубиси галант недавно. Топливный фильтр прошел 10000 можно сказать тот пробег при котором практически никто его не меняет. Симптомы после 3000 очень вяло набирала обороты, комп ругался на лямбда зонд-поменяли. После замены ничего не поменялось. Банально замена фильтра и о чудо поехало. На вольве это может не прокатить у меня такое было. Чистка сетки топливного насоса и я получил новую машину. Реально галимая недоработка конструкторами сетки очень малая плошадь, ДИАМЕТР примерно 70 мм. Бенз у нас гофно то есть грязный из-за не своевременной замены фильтров на бензоколонках. Ошибок у меня на моей машине не было.
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- jackkk
- Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
- GSM: +375296703047
- Winston
- Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
- WwOOwW
- Авто: V70XC (2001) 2.4Т, 55-50/51
- GSM: +79853111-770
muan, Ну мозги поменять ей тебе нормально обойдется.
Надо может просто их прошить заново? Я шил себе бошку (ЕСМ), новой прошивкой. Результат был виден сразу. Тоже периодически вылезали непонятные ошибки, а потом пропадали куда-то. Да и по топливу она сговорчивее стала. Теперь не боюсь ездить на 98м.
Али сделать ей срос тех самых мозгов?
На сколько я знаю, это можно сделать ВИДОй. Остановить программу машины и запустить заново.
У народа начинало работать неработающее )
- WwOOwW
muan, у меня такая же беда, только отсечки пока нет. Массетр ругается периодически. Пытаюсь продлить ему жизнь чисткой, но это не надолго. Готовлюсь к замене.
А мозги шил в Москве у Обухов. Обошлось 750 рур сама прошивка и 600 рур подключение VIDA
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
muan, сегодня главный тормозной поменял, так у меня пропал толчек при переключении селектора в "D"
Уже весь форум обос***л этим постом. Пока логики видимо никто не видит.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
да че тут не понять.. там 2 волоска идут, которые контролируют поток.. (читай христоматию по ДМРВ). Так вот один обгорел и все.. хана.. на замену.muan писал(а):Что к чему-без понятия
- WwOOwW
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
- WwOOwW
- WwOOwW
- NorthStarGarage
- GSM: в шапке темы
