Вибрация в руле при 100км/ч и выше
dancerok
Авто: VOLVO XC70
GSM: +375291323247
№ клубной карты: 23
Сообщение dancerok »
у меня такое было на xc70, оказалось причина была в том, что у меня стояли диски от XC90, а там диаметр ступицы 67.1, а у меня 65.1, поставил вставки пластмассовые и всё пропало.
Стpеляю в yток,
Cбежались на звyки стpельбы
Любопытные зайцы
Winston
Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
Сообщение Winston »
dancerok, а где ты достал такие вставки???)
dancerok
Авто: VOLVO XC70
GSM: +375291323247
№ клубной карты: 23
1-ые купил на рынке - 20$, но там мне продали 63.1 -> на 67.1 (они уроды по каталогу на новую посмотрели, а там ступица еще уменьшилась с 2007 года), пока ставили они полопались) пришлось по миллиметру вырезать из них, но вибрация пропала всё равно, а потом уже не спеша поискал через отца на заводе, чтобы выточили мне моего размера - обошлось еще в 20 тыс (но это в Борисове), теперь езжу на hand made вставках)
Стpеляю в yток,
Любопытные зайцы
САС
Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
хгдета тут уже были похожие темы... у меня такое было, замена резины решила проблему...
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
резина, полуоси, рулевые наконечники
Благодарил (а): 11 раз
roninjp писал(а):Разогнался до 130км/ч и нажал на тормоз так руль затрясло так сильно что я думал он отвалится)
Как только стрелка спидометра ниже сотни тишина ни какой вибрации.
В чём может быть проблема? Что нужно поменять ?
наконечники тяги+ тормозные диски. При торможении на таких обротах могут не слабо резонировать.
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
roninjp писал(а):После сотни начинает вибрировать руль чем выше за сотню тем сильнее вибрация.
проверить балансировку колес,диски либо проточить если хватает толщины или под замену
Markis
Авто: Volvo V40 1,9 D4192T4 2003 г.в. МКПП M56
Сообщение Markis »
такая же фигня, недавно заметил. Выехал за город, разогнался больше 100 - руль начинает вибрировать, но пока вибрация не сильная. Ниже 100 никакой вибрации, все как нужно. Раньше была такая фигня на форд мондео, проблема была в тормозных дисках, решилась их заменой. Будет время, поснимаю колеса посмотрю, что с ними. Но у меня еще внутренние втулки стабилизатора менять надо, так что скорее всего буду делать все в комплексе.
Добавлено спустя 58 секунд:
P.S. резина полностью новая, ну может какую 1000 км намотал...
Markis
Сообщение Markis »
такие же симптомы один в один!
Volvo V40 1,9D 2003 МКПП
Было,после 120 сильная вибрация,ниже всё ок, со временем порог скорости упал до 80(начало вибрации),диагноз шишки на резине,замена -всё ок.Но при торможении ,конечно тормозные диски надо смотреть(износ,или искривление)
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
смотри аммортизаторы, была похожая проблема, после 100 било в руль. Решилось все заменной аммортизаторы :good:
Гродненец
Авто: V40 B4204S2(2.0i) M56
GSM: 7897757 МТС
Сообщение Гродненец »
Та же проблема.Почти уверен, что это выработка на тормозных дисках.При визуальном осмотре, на своих дисках(перед и зад) обнаружил бортики на дисках примерно по 1.5-2мм + к этому еще и износ колодок.
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению-- Конфуций.
Да уж, у меня тоже такая проблема, но она то есть то нет. Но диски я уже поменял, стоят новые спереди.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Можеш проверить еще так, разгоняешься до 100 и более и как только начинает идти вибрация нажми на тормоз(она пропадет) и потом опять газ и все норм, то тогда точно аммортизаторы. Просто при разгоне на дороге при большой скорости они начинают просто напросто прыгать. а лучше можешь кого попросить чтоб с боку ехал и смотрел на твои колеса, прыгают или нет.
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
стенд проверки амортизаторов. Недорого, объективно, без друга на машине рядом.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
dimos писал(а):стенд проверки амортизаторов. Недорого, объективно, без друга на машине рядом.
Дружба - бесценна! и бесплатно)) ;)
Markis
Сообщение Markis »
сегодня позвонил в магаз неоригинальный шрус+полуось правая стоит 220 баксов, а оригинальная 1168. Блин, за эти деньги можно двигатель купить!
knotska
Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
Сообщение knotska »
Была такая же фигня-поменял переднюю резину и все прошло. Для проверки можешь переднюю и заднюю поменять местами!
вольному-VOLVO
Nikolay068
Авто: Volvo v40 2001 год автомат 2,0
GSM: 87018809099
Сообщение Nikolay068 »
а внутренних зубов на шрусе сколько ??? и какой магазин звонил где он находится???
