Страница 2 из 3
Добавлено: 08.09.2011 20:29
WwOOwW писал(а):Я тут новенький клубень!
а на российском форуме? :)
вот его сайт. :)
Добавлено: 08.09.2011 22:29
WwOOwW
Dmitrij 20, yagger, Спасибо, АМИГОС!!!! Думаю, что завтра надо тупо ехать на гарж к Вкингам, читаться и решать, что не так, других вариантов особо нет!!
Но тему не закрываем, я буду сообщать о продвижении процесса!!
Судя по ГУГЛУ - я не одинок! И народу нужна помощь!!
Добавлено: 10.09.2011 20:06
WwOOwW
Короче, сгонял я на диагоностику!
Читались ВИДОЙ!
На блок климата она сказала, что сигнал отсутствует.
Проверили все продохранители, все цело.
Сняли блок климы и откинули пучки. Проверили там напряжение, а на широком пучке, который слева, нет фазы.... куда она девалась, никто не знает.
Может есть у кого какие мысли?
Может схема есть блока СЕМ, что бы релюхи проверить?
Блок "СЕМ" рабочий, поскольку видит все остальное, кроме этой климы.
Есть подозрение, что навернулась одна из релешек!
Народ!! Спасайте, выручайте!!!
Добавлено: 10.09.2011 21:00
WwOOwW писал(а):Может схема есть блока СЕМ, что бы релюхи проверить?
:lol: найдешь, поделись пжлст... :D
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
WwOOwW писал(а):Народ!! Спасайте, выручайте!!!
чем?
WwOOwW писал(а):никто не знает
что значит никто? а
WwOOwW писал(а):к Вкингам
, оничто не могут разобраться в 3-х проводах? :)
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
WwOOwW, в Зеленоград к Сергею тамошнему ездил? :)
Добавлено: 10.09.2011 21:57
WwOOwW
yagger, пока не ездил, у него со связью все зашифровано! Написал ему письмо, пока ответа не получил!!
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
yagger писал(а):, оничто не могут разобраться в 3-х проводах?
Там походу не в проводах дело.. что-то программное..
Добавлено спустя 46 минут 53 секунды:
Ура!! я получил ответ от великого и могучего Сергея из Зеленограда :))
Буду договариваться о встрече!
О результатах будет доложено!
Добавлено: 12.09.2011 10:39
WwOOwW
Итак, господа! Вот и закончилась эпопея с панелью климы на моем V70XC!
Как оказалось, сам блок потерял часть ПО и тупо не давал никаких ответов!
Повезло, что ответ пошел в CAN, но и сброс программухи всей машины и ее перезапуск результата не принесли.
Маг и чародей Сергей из Зеленограда вытащил панель и ушел с ней куда-то. Через минут 35 панель завелась, но только при помощи принудительной прошивки на стенде.
У него там свои какие-то секреты.
Не давала себя прошить раза 3. Постоянно был отказ, но Сергею это удалось!
В итоге все поставили и все заработало как раньше :)) даже лучше :))
Добавлено: 12.09.2011 10:43
Dmitrij 20
WwOOwW, Молодец!Поздравляю с решение проблемы!Сколько стоила сея операция?
Добавлено: 12.09.2011 10:45
dimos
эммм....
отдал дяде, дядя помахал платочком сказал волшебные слова и отдал обратно за деньги полностью рабочуюю....
Добавлено: 12.09.2011 10:57
WwOOwW
Dmitrij 20,
Ну не дешево, как и все в этой гребаной Москве :)) 5000 рур. Это все вместе. Чтение машины, пояснение ошибок и т.д. Снятие установка панели и ее восстановление.
Повезло, что она так быстро завелась, ибо пришлось бы мне ночевать там. Без панели она не уедет никуда. Если тока ставить перемычки.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
dimos, Ну в кратце так оно и есть, просто я весь процесс наблюдал. Она на борту после сброса ПО не завелась. Там уже без вариантов.
Бывает, что они стартуют при сбросе, если ПО в ней не стерлось, но это же я :)) у меня не может быть все просто :))
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Dmitrij 20, Отдельное спасибо за поздравление! Это была героическая поездка :))
У нас 3й день хреначит дождь! Все запотевает! Обдува-то нет!
Ехать не возможно, окна не откроешь! Льет! Холод собачий!!
До Зеленограда от меня 30 км где-то!
Закутался! Проложил тряпками задние двери! Открыл там окна и так и ехал!! Замер как собака :))))
Добавлено: 18.10.2011 22:20
sag
Была такая же проблема на XC70 2001г - в сервисе прикурили машину и здохла клима. Вместе с климой гаснут светодиоды селектора передач.
Лечилось подбором климы на разборах. Важный момент - год и месяц выпуска климы должны максимально совпадать, тогда при подмене заработают все функции. Как показатель - должен заработать обогрев сидений.
В дополнение, желательно новую климу прошить оригинальной прошивкой со сломанной климы. Прошивает в Минске гуру Николай (его знают почти все ремонтники).
В общем б/у клима (от 50$) + прошивка (раньше была 100$) может обойтись около 150$ в Минске.
Насколько объяснили - в климе хранятся важные данные для работы машины и в разных прошивках они разные. На Элите запрашивают данные на заводе под вашу машину и прошивают, но задорого. Николай прошивает либо из своей коллекции прошивок, либо берет с вашей оригинальной климы.
Добавлено: 19.10.2011 08:30
WwOOwW
sag, ну выходит цена та же. Только ко всему прочему мне ещё машину всю почитали, сняли-поставили и бесплатно припаяли датчик климы на место :) И сам блок остался родной :)
Добавлено: 19.10.2011 11:58
sag
WwOOwW, Николай и так машину читает - мало ли глюк не в климе. а снимается клима элементарно.
Плюс в том, что родная клима остается - конечно есть. Не понятно только то, что же в них так вылетает. Есть предположение, что совсем не прошивка, а какой-нибудь предохранитель.
Добавлено: 19.10.2011 12:01
WwOOwW
sag, покури эту тему, я описывал что там и как. ПО вылетает. Лечится только заливанием нового ПО принудительно.
Добавлено: 19.10.2011 15:10
sag
WwOOwW, да прочитал я эту тему - всё держится на словах того мастера. Вопрос в том - делал он климу в твоем присутствии или ты ее отдал и забрал.
У меня прошивку считывали с моей убитой климы - выпаивались пзу, считывались и прошивались в новую климу. Соответственно ПО скорее всего тут не причем.
Есть подозрение, что дохнет что-то в электрической части, и этот дохлый элемент несложно должен меняться.
Мастера очень часто любят накручивать проблему, чтобы оправдать стоимость своих работ.
Я перед тем, как менять климу обращался к электрикам - сказали, что дешевле поменять, нежеле искать что перегорело. Этот мастер из Зеленограда знает видать больше, чем остальные.
У меня проблема была два года назад - тогда лечилось только подбором климы. Год назад Николай перешивал климу - тогда же и узнал, что помимо замены нужна и прошивка. Может сейчас что и изменилось - может кто-то раскопал проблему. Что-то подсказывает, что не в ПО дело.
Дома лежит "сгоревшая" клима - могу для изучения предоставить, правда без пзу - Николай в коллекцию прошивок оставил.
Добавлено: 19.10.2011 15:45
WwOOwW
Вот как раз в этом, как ты говоришь, ПЗУ и лежит все что надо для работы системы. Дело в том, что в ней не только ПО самой климы лежит, а много чего ещё.
Управление дверями, люком, подушками безопасности и прочим. Сгореть там ничего не может, поскольку тогда бы горел предохранитель. А сама клима (во всяком случае моя) не разбиралась а шилась через кабел, причем я знаю чем и как.
Самопальный программатор и соответственно подобранные прошивки для этого года.
Добавлено: 19.10.2011 15:52
sag
Надо у Николая узнать - может он теперь тоже также делает.
Но мою климу так в свое время не подняли. А ПЗУ он считывал именно с нее.
Добавлено: 19.10.2011 15:57
WwOOwW
sag, Ну был вариант, что и мою могли не поднять. Она только 3его раза завелась. Не прошивалась никак..
Походу у него уже хорошая коллекция прошивок и мой кросс у него не первый. К нему таких в день по 3 штуки приезжает.
Считывают, я так понимаю, со здоровой климы. С больной - нет смысла. Там половины прошивки нет.
Ещу бывает такой вариант, что СЕМ теряет ключи от нее, там вопрос решается иначе.
Вероятно у тебя ситуация была похлеще моей.. во как..
Добавлено: 19.10.2011 18:45
sag писал(а):Мастера очень часто любят накручивать проблему, чтобы оправдать стоимость своих работ.
:D так так оно почти всегда и везде. так а за чем вопрос, возьми и сделай! :) там пара пустяков!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
WwOOwW писал(а):Управление дверями, люком, подушками безопасности и прочим.
это не есть правдя. не вводи людей в заблуждение! :bravo:
Добавлено спустя 58 секунд:
WwOOwW писал(а):Сгореть там ничего не может, поскольку тогда бы горел предохранитель.
совершенно не обязательно. :) предохранитель может быть китайский и сейчас они ой как хорошо держат ТОКи!
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
WwOOwW писал(а):А сама клима (во всяком случае моя) не разбиралась а шилась через кабел, причем я знаю чем и как. Самопальный программатор и соответственно подобранные прошивки для этого года.
откуда такие сведения? ведь сам писал:
WwOOwW писал(а):Маг и чародей Сергей из Зеленограда вытащил панель и ушел с ней куда-то.
или я что то недогнал? :pardon:
Добавлено: 19.10.2011 21:01
WwOOwW
У него где-то видос был, найду, покажу. Там было ро панель от 90й и про климу где-то тоже было.
вот по поводу ПО, на сколько я вычитал всякой фигни в инэте, в ее башке много чего лежит. Во всяком случе, без нее многое не работет. :pardon:
По поводу всрытия климы могу сказать однозначно, что не вскрывалась, поскольку я как правильный пацан, перед тем как отдать панель чужому человек, сам ее снимал, вертел, оассматривал и на всякий случай кинул в канал гле винтик кусочек дочиного пластилинчика. Он остался цел.
Добавлено: 19.10.2011 21:17
WwOOwW писал(а):У него где-то видос был, найду, покажу. Там было ро панель от 90й и про климу где-то тоже было.
это все видели. но там ни слова про самопалы... :) там стенд на основе цема...
WwOOwW писал(а):я как правильный пацан, перед тем как отдать панель чужому человек, сам ее снимал, вертел, оассматривал и на всякий случай кинул в канал гле винтик кусочек дочиного пластилинчика. Он остался цел.
а можно узнать как "правильный пацан" узнал по пластилину что его не трогали??? :lol:
винт же можно выкрутить с пластилином и так же потом закрутить и затолкать "кусочек дочиного пластилинчика" обратно. печать же не ставилась как я понимаю. :D
