Страница 2 из 2
Добавлено: 03.03.2013 16:50
Dmitrij 20
romanq4, Адаптация нужна после замены датчика (или после ремонтных работ по подвеске),чтобы он правильно регулировал свет.Датчик положения уровня кузова.назовем его так,крепиться к нижнему рычагу задней подвески и соединен тягой.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
В вашем случае может ему банально обслуживание нужно в виде чистки.Из ямы или на подьемнике увидите.
Смотрите картинку,к Вольво не относиться,но конструкция и исполнение примерно тоже.(чтоб знали что искать)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_28816b91fddc54307e594c9e2afa488e[/img]
Добавлено: 03.03.2013 19:37
romanq4
а можете сказать как адаптацию делать ? при помощи компьютера или както она сама может ?
и скажите пожалуйсто, это нормально если фара потеет немного, когда перепады температур ?
Добавлено: 03.03.2013 22:31
Dmitrij 20
romanq4, Адаптация компьютером делается.Фара потеет-не герметичный корпус,забита вентиляция.Попробуйте просушить включив ближный свет и сняв заднюю крышку.Если повториться,нужно снимать искать причину негерметичности.
Добавлено: 04.03.2013 22:19
датчик засориться не может, у него закрытая конструкция. а калибровку датчика сделаю бесплатно, звоните приезжайте.
Добавлено: 04.03.2013 22:23
Dmitrij 20
Dmitrij 20 писал(а):В вашем случае может ему банально обслуживание нужно в виде чистки.
Имелось ввиду инспекция и чистка контактов при необходимости.
Добавлено: 04.03.2013 22:24
в любом случае перед калибровкой прочитаются ошибки, и гадать не нужно на форуме :)
Добавлено: 27.05.2013 00:04
sharando1979
Добавлено: 27.05.2013 09:33
sharando1979
после диагностики и чтения ошибок все станет ясно что да как
но по ходу модуль розжига глючит
