Страница 2 из 2
Добавлено: 30.10.2011 09:50
lavi1313
Переворачивал, все равно не держи
Значит проверяй работоспособность рычага-маятника, который стоит на заднем мосте. у меня был заломан - схимчил из какой то посторонней железячины.
Добавлено: 25.01.2012 19:46
Смотриш место прежней сварки и туда же привариваеш выгнутую по размеру из черного метала П-образный крепеж для вилк
... и, так как варишь ты его к чугуну — делаешь это специальным электродом.
А вот короткий тросик просто сделать из б/у троса или купить новый (до 1 метра) на концах которого обжать крепления (тяги) аналогичные оригинальным.
Бессмысленно: итальянский аналог стоит очень доступно
Добавлено: 22.02.2012 18:29
Kolia_88
что я не делал, но проблему не решил(. Колодки заменил и при всем желании у меня не получилось поставить их "инь-янь".Подтяжка тросика тоже проблему не решила, правда сдвиги есть- взад ручник держит мертво)
Добавлено: 05.07.2012 00:19
Marshall
Volver1969 писал(а):
Должен затягиваться на 3-4 шелчка, не более!
VADIS говорит по другому:
Отрегулируйте трос (более ранний и более поздний вариант)
Отрегулируйте так, чтобы рычаг можно было поднять макс. до 7-8 зубцов (первые два из которых соответствуют свободному ходу). Действие тормоза должно ощущаться от четвертого до шестого зубцов.
Перетягивать трос тоже не есть хорошо
Добавлено: 05.07.2012 19:47
Kolia_88
согласен.
Добавлено: 25.09.2015 16:03
KriptonZ
Не буду новую тему заводить, тут спрошу.
Приобрёл я на замену новые тросы ручника на мою 760-ю. Да вот незадача: длинный трос оказался (как я потом только понял) от 9** серии.
Вопрос первый: подойдёт он по длине к моей или там сантиметр туда, сантиметр сюда и ручника нет?
Вопрос второй: если подойдёт, где можно раздобыть регулировочную гайку?
В комплекте её, увы, не было, а на старом тросе совершенно другая резьба и, соответственно, гайка.
