не работает спидометр
- sharando1979
- Партнер клуба
- Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
- GSM: +375297666640 +375299116065
)VanyatkO писал(а): Ведь ошибка была блуждающая
блуждающие бывают только токи , а ошибки появляются по мере умирания электронных элементов или программного сбоя.
а разбирать не следует, если не имеете представления ибо выльется вам это намного дороже.
- Авто: VOlVO S80 1999 2.4 170 мкпп
- GSM: +375293221020
- VanyatkO
- Авто: Volvo S80 2.4D 2004 оч. серый
- GSM: 29 7903165
Не устранена нифига (( Тут наперебой кто что рекомендует. Вплоть до пропайки всей схемы. sharando1979 дело пишет, при более детальном варварском расковыривании блока, моему взору предстала такая микруха, которя всем своим видом рекомендовала мне прекратить эти гаражно-ремнотные потуги. (
Но дело это я просто так не оставлю, в целях просвещения моей темной натуры я его все-таки буду ковырять до победы, только бы мне найти замену блочку этому, заранее.
Что можно предложить поколению, которое росло, узнавая, что дождь отравлен, а секс - смертельно опасен?
Guns N' Roses
Guns N' Roses
- VanyatkO
- GSM: 29 7903165
yagger ёрничает
Ему можно, честное пионерское, имея возможность приехать в минскую губерню, я бы в первую очередь попытался бы связаться с ним по поводу своей автоболячки, тем более люди говорят, что он волокет в этих делах. Но обстоятельства складываются немного иначе, по этому нюансы такого рода приходится решать на месте по мере сил.
Тем более, никто сразу не покинув материнскую утробу не стал супер-пупер мастером или водителем или кем-либо еще. Да и как-то некомильфо выезжать на чужом горбу...
Guns N' Roses
Guns N' Roses
- VanyatkO
- GSM: 29 7903165
- VanyatkO
- GSM: 29 7903165
Вопрос решен. Достаточно было найти на б/у разборке блок, который признала машина, расковырять его, и выпаять процессор с заводскими настройками, далее сделать то же со старым блоком. Затем поменять процы местами, склеить блок, собрать машину до кучи, сбросить все ошибки.
Guns N' Roses
Guns N' Roses
- sharando1979
- Партнер клуба
ну молодец
плату после пайки вымыл??? от флюса желательно активной химией )
и лаком было покрыта микросхема или вся плата??
если нет жди зимой приколов
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
если глючит какой нибудь модуль это
1 черевато умиранием самого блока
2 умирание всех рядом работающих в спарке модулей
3 просадки в сети связи (куча гемора при поиске неисправности особенно в бензе))
- VanyatkO
- GSM: 29 7903165
- Димк@@@
- GSM: +375297897923
- sharando1979
- Партнер клуба
не все лаки одинакова полезныyagger писал(а):плату как раз ни в коем случае эту не покрывать!
- это не силиком это специальный компаунд тепло виброгосящий, нейтральный для радиокомпонентов.Димк@@@ писал(а):покрыты силиконом даже
у нас на работе модули покрываються похожей херней (только она не прозрачная)
в минске в бнту сидят умные люди(конторка)они под заказ делают любые компаунды, качество
- Авто: S80
- GSM: 375295274921
Пропали показания одометра
Спидометр работает
Спидометр работает
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
Читать ошибки и с большой долей вероятности на перепайку панель. Год 2001-2002?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Посвети фанариком, скорее всего циферки есть, лампочка подсветки перегорела. А вот ошибка срс горит, это что? Давно так?
- ssssmileeee
- GSM: +375297922885
- Skype: lemax_
- № клубной карты: 0
- Авто: вольвоs80 2.0 т.1999г. мкпп
- GSM: 336804379
Доброго дня хотел спросить а с какого колеса спидометр считывается.? И вопрос датчика АБС не может быть?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Руслан.k, левое переднее, снять колесо и посмотреть наличие датчика абс несложно
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- GSM: 336804379
датчик то есть просто может он умирает может быть же такое. У меня тоже переодически спидометр не работает и загорается три лампочки анти занос АБС и ! Так я и спрашиваю может быть причина элементарно в датчике и по моим семптомам скорее всего блог абсm5_ShahiD_ писал(а): ↑02.10.2019 16:22 Руслан.k, левое переднее, снять колесо и посмотреть наличие датчика абс несложно
