Страница 2 из 2
Добавлено: 10.05.2012 12:55
Winston
Что-то сразу было не понятно что ты хочешь сделать!
Прокачивать тормоза нужно, если завоздушен контур и какое-то из колес плохо тормозит...
Добавлено: 10.05.2012 13:10
valdis
Я полностью сменил ТЖ в системе на новую. Прокачал при этом все колёса. Так надо мне ещё прокачивать или нет позже, появится там воздух или где :D
Добавлено: 28.05.2013 09:13
GASAN
Simak писал(а):Порядок прокачки колес: начинаешь с заднего левого
А чего с левого, по идее же самый удаленный контур к заднему правому (ГТЦ же с водительской стороны находится)?
Добавлено: 11.06.2013 20:02
pyfik
Решил прокачать тормоза как описано на 1 стр. и столкнулся с непонятной ситуацией. Во время прокачки ЗАДНИХ тормозов, когда напарник давил на педаль (удерживал нажатой), а я ослаблял штуцер что б пошла тормозуха-педаль уходила в пол и слышалось шипение (как будто срабатывал какой то клапан под днищем авто), ПЕРЕДНИЕ прокачались без шипения. Все колеса тормозят! Кто в курсе откуда звук? :(
Добавлено: 11.06.2013 22:32
из магистралей
Добавлено: 12.06.2013 21:30
pyfik
так должно быть или нет?
Добавлено: 24.06.2013 10:57
GASAN
Поменял на своей на выходных тормозную жидкость, литра хватило, брал ATE SL.6 DOT4
Добавлено: 24.06.2013 16:30
где брал? где почитать допуски и состав?
Добавлено: 24.06.2013 16:54
GASAN
Заказывал в автомагазине, но он только в Витебске (Autosup.by). Со скидкой вышло 110000 за литр.
http://autosup.by/search/03.9901-6402.2:ATE
Собственно вот артикул - 03.9901-6402.2
можно еще где заказать
Допуски можно тута глянуть:
http://www.ipdusa.com/products/4682/113 ... rake-fluid
Добавлено: 12.04.2014 19:03
savage
господа комрады а dot 4 super (от бош), можно лить вместо dot 4+? прочитал ветку так и не разобрался!
Добавлено: 13.04.2014 00:06
можно и даже можно смешивать
Добавлено: 13.04.2014 09:17
savage
спасибо ultras
