Иммобилайзер
Благодарил (а): 46 раз
kea писал(а):насос жужжит и щелкае стартер, но не маслает.
Это проблема стартера, но не иммо.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Похоже на износившиеся щетки стартера.
Когда так случается, можно попробовать легонько постучать по стартеру молотком (только не сильно, а то лопнут магниты).
Если отпустит, то 100% щетки. Если не отпустит, то 99% щетки. :)
MJ
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
AIL писал(а):Похоже на износившиеся щетки стартера.
спасибо, полезу смотреть :)
Ничего похожего- просто клинит бендикс, у него изнашивается втулка и его перекашивает. Бендикс под замену, можно заодно заменить втягивающее. Хотя чаще всего это не нужно.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
AIL писал(а):только не сильно, а то лопнут магниты).
Нет там магнитов, там обмотки, да щетки выхаживают очень и очень долго.
Но для пущей уверенности- можно заменить и щеточный узел, только если на очень хорошего качества и очень дорогой.
AIL
Сообщение AIL »
Ну мне вот просто интересно, как должен перекоситься бендикс, чтобы втягивающее его не вытолкнуло.
Проблему с зависающими щетками наблюдал не раз и не на одной машине. В т.ч. на 460. Щелкает скорее всего релюхами.
Впрочем, полюбому стартер снимать и разбирать.
НЕ ЗАБЫТЬ ОТКЛЮЧИТЬ АККУМ!!!!!
Как минимум + чистка ламелей коллектора и промежутков между ними.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
W@dim писал(а):Нет там магнитов
От оно чо оказывается.... Хочу увидеть стартер (особенно от 4хх) без магнитов на статоре. Ну и чтоб работал при этом. :D
Последний раз редактировалось AIL 15.09.2013 21:01, всего редактировалось 1 раз.
MJ
AIL, там втулка фторопластовая, она истирается и начинает перекашивать, а железо по железу, да еще с перекосом не хочет ехать. Да к тому же втягивающее не прямо тянет а толкает уже с перекосом...
AIL
Сообщение AIL »
Пожуём увидим.
kea, отпишись потом чо было-то. А то интересно стало.
MJ
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение mironoff »
горячий стартер не заводит, остынет-заводит. у меня так было,когда изнасились втулки(подшипники),причем началось както внезапно
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
Поменяны щетки + зачищены все контакты, проблема осталась. Попробую бендикс заменить
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
kea, когда будешь разбирать стартер-обрати внимание на втулки как со стороны щеток,так и со стороны бендикса.Элипсовидный износ втулок-распространенный дефект.Приводит к тому,что в момент старта идет смещение якоря к полюсным магнитам(в других конструкциях к полюсным наконечникам катушек злектромагнитов)и пакет сердечника якоря приклинивается к полюсным наконечникам.В результате якорь не вращается,а на пластинах виден след трения об полюса.Если увидишь этот след-замена втулок.И это проявляется после прогрева стартера.Втулки меднографитные.Продаются комплектом на весь стартер.Не торопись менять бендикс.Втулка бендикса изнашивается значительно реже,быстрее бендикс проскальзывает изза износа роликов зацепления.
mironoff
GSM: пишите в л с
я давно писал про втулки.позавчера VW с такойже проблемой мне пригнали,заменил и все,проблема пропала.комплект втулок на VW 2у.е.
kea, Вот я тебе сразу написал- бендикс....зачем совет спрашивать если не слушаешь?
Меняй втулки. Потом всё равно бендикс поменяешь...
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
Всем спасибо, как и писали, проблема оказалась во втулках, бендикс вро еще живой... день отъездил, заправился даже :) вроде все норм
mironoff
GSM: пишите в л с
надо было и щеточный механизм поменять ,чтоб больше не возвращатся к такой проблеме.
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
опять я :) в общем вылезла проблема опять, щетки+втулки не помогли, я так понимаю остается один бендикс, завтра поеду куплю, отпишусь потом :)
хотя визуально, втулка на бендиксе не кривая...
сурма леонид
GSM: +375293165545
kea, не торопись с бендиксом.Скорее он не причем.Ищи пропадание контакта в цепях старта.Да,задняя стенка стартера должна иметь очень надежный контакт со щеткодержателем.Поверхность стенки и пластины щеткодержателя должны быть чистыми ,без следов подгорания.Проверяй потери в момент старта.Только так можешь выщемить ненадежный контакт.Обязательно проверь контакт массы кузов-двигатель
W@dim писал(а):Вот я тебе сразу написал- бендикс....зачем совет спрашивать если не слушаешь?
Ищи контакт дальше....
сурма леонид
GSM: +375293165545
kea, проверить сработал ли бендикс можно,включив режим старт,а затем отверткой аккуратно перемкнуть медные болты втягивающего.Если двигатель запустился-смотри втягивающее,если зацепления с маховиком нет-стартер включится,а коленвал не провернется-меняй бендикс.Только очень аккуратно.Иначе сноп искр и сгоревшая отвертка.
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
сурма леонид писал(а):kea, не торопись с бендиксом.Скорее он не причем.Ищи пропадание контакта в цепях старта.Да,задняя стенка стартера должна иметь очень надежный контакт со щеткодержателем.Поверхность стенки и пластины щеткодержателя должны быть чистыми ,без следов подгорания.Проверяй потери в момент старта.Только так можешь выщемить ненадежный контакт.Обязательно проверь контакт массы кузов-двигатель
вы писали про "Элипсовидный износ втулок-распространенный дефект.Приводит к тому,что в момент старта идет смещение якоря к полюсным магнитам(в других конструкциях к полюсным наконечникам катушек злектромагнитов)и пакет сердечника якоря приклинивается к полюсным наконечникам.В результате якорь не вращается,а на пластинах виден след трения об полюса"
это он?
и еще, у меня разломлен щеточный узел (сама пластмасса) на 2 части... но части просто приставляли друг к другу и собирали стартер, в этом проблема может быть? его я завтра заменю, если найду
Последний раз редактировалось kea 21.05.2014 22:42, всего редактировалось 1 раз.
kea писал(а):Если заглушить машину и сразу заводить - не заводится... постоит какое-то время - заводится.
Это первый признак износа втулки бендикса, холодная заводится, горячая - не хочет, клинит бендикс. Уже не первая машина у меня так выёживалась, сразу замена бендикса и всё нормально...
Вернуться в «400»
