Датчик топлива
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
Simak писал(а): У меня не показывает...Ну только когда заведена
+100 у меня тоже стрелка лежит когда не заведена
Simak писал(а):Nash писал(а):да еще наверное чтобы все воры видели сколько в баке горючки осталось
ето не мое высказывание :crazy:
Странно, потому как я на шроте еще две панели брал, правда с бензинок и у всех количество бензина показывало при заглушенном двигателе. Проверьте у себя у кого бензинка, интересно же.
VolvoFan, Это заглушка, так и должно быть. Туда вставляли индикатор наружной температуры.
M@rKiK
Авто: Volvo S40, 2.0, 1999г
GSM: +375295934257
Сообщение M@rKiK »
Ребята, подскажите, пожалуйста! Бывает заведёшь машинку, уровень нормальный показывает, а бывает, что заводишь и показывает не больше 15, хотя на самом деле в баке литров 25-30 булькается! Заглушишь, заведёшь и может нормально показать, а может и опять также! В чем может быть причина???
Каждый делает то, что желает!
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
Дно бака не плоское, в нём есть продольная перегородка, которая разделяет бак на две сообщающиеся части. Топливный насос через шланги перекачивает топливо из одной половины бака в другую, в зависимости от показаний двух датчиков уровня топлива, которые расположены по одному в каждой половине, чтобы топлива было примерно одинаково. Иногда этот процесс перекачки не запускается в процессе движения, а запускается вместе с насосом в момент запуска двигателя, если один из датчиков(поплавков) заедает или неверно показывает...перегородка в баке находится примерно на уровне 20-25-ти литров, т.е. если топлива меньше могут начинатся такие глюки.
M@rKiK
GSM: +375295934257
Сообщение M@rKiK »
alexiks, Спасибо мне понятно! но это участилось после снятия панели приборов, может это в панели что?!
alexiks, ну ты щас отжог :D какая еще перегородка :) M@rKiK, приборка врядли, поплавок возможно умирает.
M@rKiK
GSM: +375295934257
Сообщение M@rKiK »
мнения разошлись!!! :unknown:
Вот даже сегодня ехал, вдруг с 25 литров начала падать стрелка, до 10 примерно, а потом спустя пару десятков км опять подниматься... :unknown:
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
M@rKiK, А комп. что показывает при этом ?
M@rKiK
GSM: +375295934257
Сообщение M@rKiK »
Simak, а я её на компе не проверял :pardon:
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
M@rKiK писал(а):Simak, а я её на компе не проверял
Я про боротовой комп или нету?
M@rKiK
GSM: +375295934257
Сообщение M@rKiK »
Simak, не такого нет, кроме температуры ничего не показывает(((
M@rKiK
GSM: +375295934257
Сообщение M@rKiK »
А подскажите пожалуйста, насос и датчик топлива они вместе продаются или раздельно????
отдельно вроде
M@rKiK
GSM: +375295934257
Сообщение M@rKiK »
Ultras, просто пока только в зборе видел, а цена при этом кусается... :(
вида пишет что комплектом, по заменителям я не знаю :pardon:
M@rKiK
GSM: +375295934257
Сообщение M@rKiK »
Ultras, спасибо, буду разбирать, смотреть, может можно будет сделать! :sorry:
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
M@rKiK, насос подходит от жигуля десятки и от жопелей середины 90-х (астра, омега). Ценник от 15 баксов. У меня самого опелевский стоит, уже год наверное. Главное что бы давление было 3 бара
Махмуд, поджигай!
M@rKiK
GSM: +375295934257
Сообщение M@rKiK »
mohitos, Спасибо, если накрылся буду подбирать! :)
