Доработка подвески.
hand man
Авто: вольво
GSM: 8-0293-41-69-39
Сообщение hand man »
Brandonhit писал(а):и ваще не ругайся
Это практически ласковые ответы.
Lokima писал(а):COM научил свой телефон не принимать звонки
Скорее мой не находит дороги к СОМиному.
Lokima писал(а):надо было сразу нормально разговаривать
Не очень то и надо из-за непотребности.
Добавлено спустя 35 секунд:
Brandonhit писал(а):нивомат решает
В р-ке нету нивоматов.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
AIL писал(а): По крайней мере сааберов в полиуретан одевает только в путь.
Если нужно то и Вольверов будем одевать в поулиретан.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
ну фор-с :)
Добавлено спустя 26 секунд:
ну а вообще сладкого больше ешь) добрее станешь
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Ля, прям как кирпич в деревенский сортир кинул. :D
В общем, инфа есть, кто захочет, тот найдёт способ стать полиуретановым. :D
MJ
hand man
Авто: вольво
Brandonhit писал(а):сладкого больше ешь
толстее станеш.
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Интересно,насколько выше будет цена полиуретановых сайлентов,скажем передних рычагов,т.к. они больше всего подвержены износу.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
hand man
Авто: вольво
Dmitrij 20 писал(а):Интересно,насколько выше будет цена полиуретановых сайлентов
Примерно как стоимость белорусского Lemferder.
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
hand man, Вот как бы это еще на поток поставить :good: ,думаю не я один купил бы!Или есть места где уже можно заказать?
Мир всем местным!
hand man
Авто: вольво
Dmitrij 20 писал(а):думаю не я один купил бы
А я не уверен. Многим кажется что самые надежные сайленты это оригинал, а покупают скантех(либо что из этого разряда), и потом начинают разговоры о ненадежной подвеске Вольво.
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Dmitrij 20 писал(а):есть места где уже можно заказать?
Мир всем местным!
hand man
Авто: вольво
Есть, то есть но цена ;( . В Англии так то вроде нормальная цена, но плюс доставка полуается не очень корошо. Постараюсь через месяц, достать для s60 s80 v70 комплект для передних рычагов, по приемлемой цене.
Последний раз редактировалось hand man 31.10.2011 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Я интересовался про перспективу,недавно свои менял,смотрел,пока живые...
Мир всем местным!
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
hand man писал(а):Постараюсь через месяц, достать для s60 s80 v70 комплект для передних рычагов, по приемлемой цене.
Я куплю! Запиши в бронь мне плз.
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
Мне интересно перед ополиуретанить!
hand man
Авто: вольво
kritik писал(а):а по жесткости как с ними буит?
СРАВНЕНИЕ физико-механических свойств резины и полиуретана
Наименование показателя Резина Полиуретан
Твердость по Шору (шкала А) 65-70 -- 40-98*
Модуль упругости при растяжении 100% 12-- 29
Эластичность по отскоку (%) 30 --40
Предел прочности при разрыве (кг/см2) 115-- 312
Предел прочности при разрыве (%) 200-- 540
Прочность на раздир (метод С), Н/мм 20-- 58
Коэффициент морозостойкости
по эластичному восстановлению
после сжатия, при –50°С 0,2-- 0,45
Абразивная стойкость (Шабер Н22) 2-- 10
*Программируемый параметр
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
Brandonhit писал(а):Жестко будет
Какие качественные преимущества вы получаете при переходе на «полиуретан»?
При любых условиях вождения и эксплуатации применение полиуретановых изделий в подвеске автомобиля обеспечивает сохранение геометрии подвески и надёжный контроль над управляемостью автомобиля. Повышается плавность хода автомобиля. Вождение становится более комфортным.
Замена резиновых изделий на полиуретановые аналоги решает проблему ускоренного износа, старения оригинальных резиновых деталей, особенно, в суровых реалиях автодорог СНГ.
Значительно повышается стойкость подвески автомобиля к воздействию агрессивных сред: воды, бензина, масел, кислот, а также, химикатов, применяемых при обработке зимних дорог.
Полиуретановые детали: не теряют пластичности в широком спектре рабочих температур; не деформируются при больших нагрузках; не выкрашиваются и не «стекленеют», как их резиновые «собратья».
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Да!Это очень интересный вопрос!Весьма перспективное направление!
Я конечно для пробы конфетки себе передние заказал! Сергей,ты себе ставил уже что нибудь?пробовал?
А если через "СЭЗ"завести эти запчасти,без таможни,под использование в произодстве например!Можно прикинуть!
amplifure
Авто: Volvo S60 2.5T
GSM: 6951180
Сообщение amplifure »
что касается доработки подвески, то я бы себе на свою s60 поставил бы мортеры KONI FSD
там же на английском ebay можно сориентироваться по ценам на полиуретановые сайленты - супер-мега-полный комплект на s60 awd стоит 416 фунтиков.
Serg s 70 писал(а):А если через "СЭЗ"завести эти запчасти,без таможни,под использование в произодстве например!Можно прикинуть!
Согласно таможенному законодательству Республики Беларусь почтовые отправления с таможенной стоимостью до 120-ти евро пошлиной не облагаются. Поэтому если нужные запчасти в почтовом отправлении дешевле 120 евро, то пошлины не будет. Даже несмотря на то, что там запчасти.
Если искомый товар находится в евросоюзе, то его можно купить с доставкой в Литву (на адрес товарища, знакомого). перемещения почты по евросоюзу не облагаются пошлинами. Останется только забрать посылку в Литве. Вот как-то так.
hand man
Авто: вольво
Serg s 70 писал(а):Я конечно для пробы конфетки себе передние заказал!
Немного плоховатые рычаги у s70,с70,V70 (НЕ меняется шаровая на рычагах). Сначало для тебя нужно проработать вопрос, по поводу сменной шаровой.Здесь меня интересует вопрос долговечности, что полиуретан обеспечивает. А насчет управляемости для меня так в P-ке ее и так поболее, чем в других Вольво, но будет больше (скорее четче).
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Serg s 70 писал(а):пробовал?
Уже заказал. Через месяц попробую.
hand man
Авто: вольво
Подвеска в движении на старых автосах. Слева полиуретановые сайлентблоки, справа обычные.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2679_47261d808a54d8a1f5d8753ffb81d90f[/img]
hand man
Авто: вольво
И новые авто с минимальной переделкой подвески.http://www.youtube.com/watch?v=uWU-NwbphVQ Volvo s60r против м3 и порше911турбо. Как бы никто не говорил но порше и БМВ м 3 очень хорошо рулятся.
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
ну че там слышно? когда приедут?
