Страница 2 из 3
Добавлено: 15.11.2011 21:34
Maksim17,
akz писал(а):как правило
Добавлено: 16.11.2011 00:08
Fedor
А где этот штатный догреватель находится? Хоть примерно куда лезть?
Добавлено: 16.11.2011 01:11
в нише под передним бампером слева
Добавлено: 16.11.2011 08:54
ALES
Fedor писал(а):А где этот штатный догреватель находится? Хоть примерно куда лезть?
ну так а темку лом перечитать?
ALES писал(а):Автора спросили насчёт выхлопной обогревайки под бампером. Ответа не последовало.
под передним бампером бампером слева по ходу движения авто торчит гофра выхлопного обогревателя.достаточно под бампер заглянуть. если её там нет, то или оторавана, или нет обогревателя.
Добавлено: 16.11.2011 08:58
ALES капут.
Добавлено: 16.11.2011 14:35
R_Baron
Ну у меня есть автономка, так а что ее реально перепрошить или нет? Чтоб самому можно было управлять?
Добавлено: 16.11.2011 16:06
R_Baron, 2лмн на Элитавто
Добавлено: 16.11.2011 22:08
ekid
akz писал(а):ALES писал(а):литовцы утверждают
ты еще у цыган спроси
Гы-гы-гы......
Добавлено: 17.11.2011 14:07
R_Baron
buyan писал(а):R_Baron, 2лмн на Элитавто
Вот спасибо за ответ, но 2млн сейчас стали деньгами, так лучше покатаюсь
Добавлено: 20.11.2011 22:29
reanimator
У моей v70 обогрева сидений и вебасто нет.(итальяшка). Подогрев топливного фильтра кажись стоит.
Добавлено: 20.11.2011 22:55
dimos
R_Baron писал(а):Вот спасибо за ответ, но 2млн сейчас стали деньгами, так лучше покатаюсь
а раньше не были?
только чото два мильона стали в три раза деревяннее, чем год назад.
Добавлено: 23.11.2011 12:02
R_Baron
dimos писал(а):а раньше не были?
Раньше как-то проще было их заработать, да и суммы побольше были
Добавлено: 23.11.2011 17:35
ALES
Однозначно делать надо! Утром с мороза с таким скрежетом двигун заводится, как серпом по кокам. Да и жрёт непрогретый соляру вёдрами.
Добавлено: 08.12.2011 00:40
вольдемар
Подогреватель сам редкостное г-о у вольво. Гемор сплошной. Из 3 машин с дизелем реально работал 1! А один сдох в лютый мороз на трассе и сам пустился в феврале после оттепели! На элите сказали что такого быть не может, но когда он после месяца отстоя сам запустился . они все обалдели, что неможет быть! А он поработал з раза пока катался по минск и отдуплиля навеки! Сейчас человек которому в городе продал выеживается сним, а я с новым ! Даже элит не запустил! А все тикает и счелкает и дует... Что за прошивкуто 1900000 на элите. Вот только это решит глобальность проблемы? Деньги на ветер. Лучше если копейка лишняя ставь вебасту!
Добавлено: 09.12.2011 22:51
вольдемар
Думаю что нет у нас умельцев. Мозги догревом управляют.Один товарищ предположил снять сигнал на запуск и пробовать обмануть, но мне кажется, что ахинея полная. Выбрасывать и ставить вебасто если есть денежка... Товарищ на х5 поставил в место догревателя гдето в Ратомке.... Доволен. Вольво это особый продукт....
Добавлено: 21.12.2011 10:51
matador57
ALES писал(а):matador57, под передним бампером слева по ходу движения гофрированная труба торчит?
matador57 писал(а):а как это узнать?
Спасибо, комрады. Сегодня таки с радостью обнаружил приблуду под левым крылом. Судя по чистой гофре внутри никогда не работала. Отзовитесь все-таки , кто активировал недавно , как и что потом работает- с брелка или как,какие могут быть подводные камни - например активировал, а неисправна механическая часть. 2 млн конечно деньги, но вспоминая прошлую зиму -ИМХО это того стоит при условии , что не будет дополнительных непредвиденных затрат. Ну купил же я второй комплект литья за 250 у е. Тем более тачка будет в руках теперь неизвестно сколько лет.
Добавлено: 21.12.2011 12:01
NorthStarGarage
matador57, для начала принудительно запустить с компа и продиагностировать
Добавлено: 21.12.2011 14:06
matador57
vada1980, спасибо. Есть у нас один чел, который Видой владеет. буду стучаться к нему.
Или как вариант записаться на Элит-они же все равно диагностику делают перед подключением, хотя зная их - могут правду не сказать- прошить, а потом "ой,извините, не работает", мы к сожалению ничем не можем помочь, мы ремонтом догревателей не занимаемся. можем только заменить целиком" Это в их стиле.
Добавлено спустя 16 минут 21 секунду:
matador57 писал(а):Судя по чистой гофре внутри никогда не работала
А как она должна правильно включаться на догрев? Или может быть вообще отключена изначально?
Добавлено: 21.12.2011 18:01
yurkus
Автоматически включается при температуре ниже +7, после запуска двигателя и работает до достижения определенной температуры ОЖ, если есть функция запуска с бортового компа, можно запускать самому и по таймеру. Скорее всего будет тоже что и у всех, открутилась и упала в котёл крыльчатка распыляющая топливо. В топике есть эта тема
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=1163, всё расписано более чем.
