Страница 2 из 7
Добавлено: 06.11.2010 16:24
алексей
Парни, а как сделать европейский диапазон частот на первой 70-ке???
Полгода назад приобрёл родную балалайку с СД, и только сегодня понял что она с американским шагом ФМ.
А малой кричит - папа хочу радио века, а оно 96,2.
Добавлено: 06.11.2010 22:08
Klesch®
На Элите пару недель назад мне сказали что могут сделать, меняют всю прошивку на европу, сбрасывается пробег, переводят в км. Стоит 280 тысяч. Но при этом расход, говорят, будет показывать в галлонах. Какой-то бред, ИМХО
Вот в Москве уже умельцы на русский прошивают:
http://www.volvo850.ru/rusDIM.htm
Добавлено: 17.11.2010 10:55
Dmitrij 20
Чет не получаеться зайти в меню,вчера как-то получилось зайти в меню настройки динамиков, HU-603,и потом ни в какую!Кучу инструкция распечатал,здесь последовательность выкладывали...Вроде бы одно и тоже делаю!Можно еще раз последовательность действий кто проделывал?!Спасибо!
Добавлено: 17.11.2010 11:02
Insan
Магнитолы у VOLVO действительно стандартные. На Элите умеют делать. При переводе на европу, пересчитываются показания одометра и отныне показывают пробег в км., расход показывает к л/100 км и магнитола работает в европейском диапазоне.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2383_59e0fc113ca6dea9fa276fe7cd4c6325[/img]
Добавлено: 17.11.2010 14:18
Dmitrij 20
Insan писал(а):Магнитолы у VOLVO действительно стандартные.
Это ты про что?
Добавлено: 17.11.2010 14:23
Insan
Dmitrij 20, это значит, что штатные магнитолы в машинах US, EU, AU одной модели и одного года выпуска одинаковые. Диапазон частот ограничен только прошивкой.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Сорри, не диапазон, а шаг настройки.
Добавлено: 17.11.2010 14:25
Dmitrij 20
Ясн.
Dmitrij 20 писал(а):Чет не получаеться зайти в меню,вчера как-то получилось зайти в меню настройки динамиков, HU-603,и потом ни в какую!Кучу инструкция распечатал,здесь последовательность выкладывали...Вроде бы одно и тоже делаю!Можно еще раз последовательность действий кто проделывал?!Спасибо!
Можешь что-нить сказать по этому поводу!?
Добавлено: 17.11.2010 15:23
Insan
К сожалению нет. На Элит ездил перешивать, а сам менять настройки не пробовал.
Добавлено: 17.11.2010 15:39
Dmitrij 20
Инструкции для HU-613 работают и на HU-603.Заходить в меню нужно так:
MOnk писал(а):1. Выключаем магнитолу.2. Держим кнопку 1-20/CD (кажется так она называется)3. Нажимаем кнопку Volume (влючаем магнитолу), при этом кнопка 1-20/CD должна быть нажата4. Ждем секунд 5 - должна появится меню: "AREA KODE" US/AU/EU. Если не будет отображаться EU - ничего страшного, магнитола работает5. Нажимаем кнопку 1-20/CD для выбора кода AU (лучше EU - европа, если есть)6. Крутим кнопку 1-20/CD до появления надписи Back and Save7. Нажимаем 1-20/CD для подверждения.
Если бы боли подробные расшифровки меню,что каждая настрой ка означает,было бы вообще прекрасно!HU-603 тоже может поднимать звук при наборе скорости,и наоборот.
Добавлено: 17.11.2010 21:40
D.J.
В прилагаемом файле приведены доступные функции меню. Желающие могут самостоятельно поковыряться. Если после названия пункта есть знак >>>>>, то это означает вложенные подпункты. Их я не конспектировал. Если не ошибаюсь, то пункт LEVEL SETTING, из первого абзаца, при погружении в него, откроет настройки звука от скорости.
Добавлено: 17.11.2010 22:12
Dmitrij 20
D.J., Спасибо тебе!Чем-то похожим я уже руководствовался,хотелось бы знать перевод каждого из открывающегося подпунктов настроек,и под-подпунктов.Но видимо такого ни у кого нет
Добавлено: 23.12.2010 12:19
stingray
хм, проделал эту процедуру на HU-615 по переводу шага фм на европейский лад и все удачно получилось, после ночной стоянки ничего не сбилось, все станции даже в памяти остались.
Добавлено: 13.01.2011 13:10
Slavin
В голове HU -850 таких кнопок даже нету.Может,есть альтернативный вариант перевода (Элит авто не предлагать).
Добавлено: 03.02.2011 23:31
MiX@
У меня на 613 перевели и все работает даже после вынимания ключа
Добавлено: 03.02.2011 23:35
dimos
ты уже и мафон купил, во жук.
Катаца паехали, подваливай к 24 00 в НЛО
Добавлено: 03.02.2011 23:37
dimos писал(а):Катаца паехали, подваливай к 24 00 в НЛО
а в симисятке ты с ним уже отказываешься катаццо ?
Добавлено: 04.02.2011 11:10
Mihal
MiX@ писал(а):У меня на 613 перевели и все работает даже после вынимания ключа
что перевели??
где перевели??
Добавлено: 04.02.2011 11:36
MiX@
Mihal, перевели с американских волн на европейские, и теперь у меня ловит все радиостанции
Добавлено: 04.02.2011 14:54
Mihal
я тоже так хочу!!! где делал????
Добавлено: 04.02.2011 16:54
MiX@
Mihal, сам сделал
