Страница 2 из 6
Добавлено: 25.12.2009 02:46
restart
Окей было бы не плохо :)А тему про сходку уже создали ? :dwarf:
Тут возникла ещё одна маленькая проблема,когда ехал по кольцевой.
На 4 или 5 передаче, не тянет машина. Едишь к примеру 90 км. включаешь третью газ в пол а ей пофиг, едит но скорость набирает медленнно, так же и на 4 и на 5. В чём может быть дело ?
Добавлено: 25.12.2009 02:56
AIL
restart писал(а):В чём может быть дело ?
Лёд на дороге? :D
А если серьезно, датчик положения дроссельной заслонки глянуть бы... Хотя, это писями по воде виляно. Диагностика нужна. :) Посмотри соотв. тему, можно договориться с товарищем. :)
Добавлено: 25.12.2009 03:17
restart
Какую тему ? Подскажешь ?
Добавлено: 25.12.2009 03:36
AIL
restart писал(а):Какую тему ? Подскажешь ?
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... %B0+OBD+II
Будем думать, в этой машине уже есть ОБД2
Добавлено: 25.12.2009 10:09
restart писал(а):Тут возникла ещё одна маленькая проблема,когда ехал по кольцевой.На 4 или 5 передаче, не тянет машина. Едишь к примеру 90 км. включаешь третью газ в пол а ей пофиг, едит но скорость набирает медленнно, так же и на 4 и на 5. В чём может быть дело ?
Фильтр топливный менял?
Добавлено: 25.12.2009 11:48
restart
Нет не менял.Вот буду все фильтра менять и масло. Заливать буду 10W-40 .
Добавлено: 25.12.2009 16:19
кстати, а как все таки у нас сделано что постоянно горит ближний, это же можно исправить?
Добавлено: 25.12.2009 16:28
Wander_380 писал(а):кстати, а как все таки у нас сделано что постоянно горит ближний, это же можно исправить?
посмотри возле переключателя есть какие нибудь микропереключатели по отвертку?
если нет, то надо имхо разобрать переключатель и скотчем заклеить дорожку в районе выключения света. :)
Добавлено: 25.12.2009 18:30
это здесь у тебя проводов нету?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
если да то это так называемый расходомер,и изза него утебя у машины тяги нету сворее всего,также изза него может воздуха поступать больше,машина может дергаться,особенно не прогретая и на холостых и тд и тп...еще много чего мб изза этого счастья
Добавлено: 25.12.2009 20:10
нет у restartа расходометра, все намного проще и приготовление смеси происходит по датчикам температуры впускаемого воздуха, температуры ОЖ, положения дросельной заслонки и датчик давления во впускном коллекторе
фото внизу
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_89_be719d767a55b7c64fcaab4047d2c71c[/img]
Добавлено: 25.12.2009 20:29
ну извените,я хотел помочь,думал стоит расходомер судя по словесному описанию...
Добавлено: 25.12.2009 20:58
restart завтра с чикерманом в гараже бум, у него ы40 с мотором почти как у тебя (системы управления идентичные), бум его проблемы решать и ты подтягивайся посмотрим че у тебя
мтс 798-13-13 Дима- Звони не стесняйся
Добавлено: 25.12.2009 21:03
buyan, О, а яма там есть? Мне б на 15 мин подлезть под мою. :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Может и подскажу вам чего 8)
Добавлено: 25.12.2009 21:51
:D , а вот мог бы и промолчать :secret:
Добавлено: 25.12.2009 21:54
Добавлено: 26.12.2009 02:02
restart
OOOOOMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGG :)
Brandonhit : нет у меня не то. Но вот именно таких 2 фишки и болтаются.Я просто не пойму где ты эту фишку фоткал :) , слишком фотка ближния,но это не то.
buyan ДА ДА ДА , именно там у меня стоит какой то датчик, и на него нет провода. именно как на фотографии!
Дима, завтра подтянусь обязательно в любое время.
Ещё ребята. Вопрос насчёт печки. Сегодня снял бордачок, и т.д и т.п. И увидел у себя вы не поверите что.Говорили типа мол может фильтр салона забит, так у меня его нет. Писали типа моторчик забит, так на моторчике кроме пыли ничего нет + он роторный походу.Стоит бошовский.
НО
От выключателя(включателя(на панели)), на фишку идёт провод причём 1 , просто левый провод.От этой же фишки идёт провод нафишку которая включается в вентилятор,и от это же фишки которая включается в вентилятор идёт провод ещё куда то.Так что бы вы поняли, на вентилятор идёт 2 провода , первый на сам вент. А второй на такой блочек,если его открытить он белого цвета, прямоугольной форме. Так вот провод который должен идти на этот блочек, у меня отключен. И сделанно просто на прямую. Включатель-блок-вентилятор. проверял блок на тестере, при замыкании всегда выдаёт одну и ту же сумму. Значит дело в блоке?
Подключал всё как надо вентилятор не крутит.,вернул обратно как было дабы, вентилятор вообще крутило...
+Смотрел сегодня днище машины, именно глушитель. ниже писал, что типа звук такой есть мол пробид глушитель, от коллектора до 2 банки целый, во всяком случаее , то что поддовалось взору не снимая глушителя.Или всё таки дело упирается в этот грёбанный датчик, или мб прогорела прокладка какая нибудь.Но тут же и упирается вопрос какого фига, она не набирает скорость,так же как и писал ниже. :pardon:
Во отписал :)
Добавлено: 26.12.2009 02:31
restart, 'n не я фоткал у меня дизель вообще)))это с нета
Добавлено: 26.12.2009 15:24
restart, я думаю часть вопросов рассосется когда глянут на все это дело Буйян с Чикерманом. Фильтра и не должно быть, писали об этом. А вот с проводами разбираться надо, так как по описанию ничего не понятно, лучше сделать фото, тогда может и прояснится чего. Судя по описанию великий левша там у тебя полазил в машине.
Добавлено: 28.12.2009 15:00
restart
Полазили.
Спасибо Чикерману,Буяну и Мозгу.
Вы бы видели мои старые свечи. :yahoo: Это просто жесть, Мозг Мозга чуть не умер.
Фишку нашли и поставили на место. Лямда перестала гореть. Вообще всё путём.
Осталось 2 вещи. Почему машина не тянет. Но вчера какого то фига она потянула. Так она больше 100 не ехала, газ в пол а ей пофиг, еле еле набирала скорость, а под горку и ваще сбрасывала.А вчера после заправки,и проезда 5 км. Нажал на газ и о чудо она начала разгонятся, даже до 120 норм разогналась. НО появился другой вопрос. При скорости 120 км в час, повышается температура. Примерно четверть не хватает то критической, как только сбрасываю до 100 температура быстро опускается до середины.
Ну и вопрос всё таки насчёт выхлопа.Хотя Мозг говорил , что у меня там чего то не хватает ,а чего я уже забыл. Ибо это ЖУЖЕние достало откровенно. Звук идёт имеенно где то от штанов.до первой банки.
Добавлено: 28.12.2009 15:37
насчет тупления, из за свечей у меня такое наблюдалось, тупила временами, если повышается температура надо проверять термостат
