Снятие обивки сидений
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
Klimich, я снимал полностью салон для перешивки. Извини, не фоткал, не думал, что кому пригодиться. Что касаемо передних сидушек, лучше снять всю седушку для удобства и вынести из салона. Ее крепят четыре болта, плюс болт ремня безопасности. Когда достанешь сиденье (не важно правое или левое) нужно снять пластиковую накладку, вроде три болтика под Torx. Под защелкой ремня безопасности должна быть заглушка на датчик боковой подушки безопасности, вставь, мало ли что. Ну а дальше, снимаешь все скобы внизу, потом посерединке сиденья(та часть что под задницей). Обшивка в руках.
Чтобы снять спинку, сними подголовники сначала, потом расстегни молнию внизу и пошел дальше. С передней стороны скобы аналогичные как и на сиденье, а со стороны пассажиров петельки на крючках.
Все скобы (колечки) очень прочные, с легкостью при установке загибаются как и были. Главное нормально разогнуть. Для разгиба я использовал двое поскогубцев.
Да, кстати, у меня на задних тоже колечки были. Помимо молний.
Я снимал для перешивки салона, ну а если просто постирать, то мне кажется не стоит... Нудновато.
Если что еще интересно,расскажу.
- Авто: Volvo V40 2002 1.9D 102Hp
- Aloise
Klimich, не мучайся, доставай сидушку. Так намного удобнее и проще. Поверь моему опыту, второй салон перетягиваю. Достать сидушку, минут десять по времени, максимум пятнадцать. Как ты вообще собираешся разгибать скобы на установленной сидушке, они же некоторые снизу! А так сиденье достал и крути как хочешь, все перед глазами и руки выкручивать не надо. Все равно на одну сидушку (чисто снятие) у меня минут сорок уходило.
Ну хочешь поизвращаться, давай вперед
Без обид.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Aloise
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Maat
- Авто: Volvo S40 1997 2.0, автомат
- GSM: +375259526374
У меня тоже такая конструкция, пока не снимала. А там кожа или дермантин?
Лучше один раз увидеть, чем семь раз отмерить (с)
Немного освежил
Белый тканевый салон - это головная боль. Машина 2002 года, и за 10 лет сиденья прилично засалились и набрали пыли. Если слегка намочить, например после дождя сесть в мокрой одежде, то вода вытягивала пыль изнутри и на чехлах оставались разводы и пятна. Чем я только не пробовал их оттереть, опробовал несколько очистителей от дорогих до крайне дешевых - ничего не получалось. Пятна переползали с места на место, но до конца не уходили.
Вообще не понимаю как можно с помощью чистящего средства нанесенного снаружи вытянуть и запылисосить из ткани. Как они это делают в химчистке?
В итоге решился снять обивку и постирать в машинке. Были сомнения, как поведут себя кожаные вставки при воздействии влаги и стирального порошка, но опасения оказались напрасны.
Хочу поделиться мини-отчетом - надеюсь кому-то пригодится.
Было принято решение стирать только подголовники (их легко снимать) и сидушки, так как они замызгались сильнее чем спинки.
Снял сиденья и задний диван, отнес домой, так работать гораздо комфортнее.
Снял обивку - она крепится на молнии и металлическими колечками к проволочной арматуре сиденья. Колечки действительно очень твердые, разгибал двумя пассатижами. На сидушке переднего сиденья их около 30 штук.
Приходилось действовать аккуратно, чтобы не вырвать арматуру, которая проходит через паралон, и не повредить попогрейку.
Для очистки спинки использовал Turtle Extreme textile clean и пылисос - скажу честно, я ожидал лучшего результата от этой химии.
Обивку постирал в машинке при 40 градусах и отжиме 800 оборотов.
Мокрые решил не одевать, дождался пока они высохнут - ткань практически не села.
В итоге:
Было
Стало
Результатом очень доволен - все отстиралось, теперь почти как из магазина. Но для себя решил, что второй раз я это делать не буду - слишком много возни.
По времени: примерно час 20 мин на одно переднее сидение - снять и разобрать, час собрать,
около часа разобрать задний диван и 30 собрать.
PS: спасибо Almaz за советы.
В итоге:
Было
Стало
Последний раз редактировалось Klimich 30.09.2012 17:40, всего редактировалось 1 раз.
- Aloise
- danliz
- Авто: volvo v40 Bi-fuel 02г 1800см.
- GSM: 80296389529
- restart
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
- GSM: 11111111111
Кто снимал салон подскажите особенности снятия ? если таковые есть.
В передних сидухах стоит СИПС!.
И как снимать задние спинки? может кто выложит из мануала что нибудь?
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
Продаю Воздух
- Aloise
все верно. почитай на второй странице, я там писал про переднюю сидуху.yagger писал(а):я разбирал салон полностью. но не припомню чтобы там какие то трудности были... Все просто открутил, все снял. все на винтах и защелках, где трудности то?
а что касается задних. то сначала расстегни молнии. а потом аккуратно поотгибай колечки. а сами сидухи на винтах.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Я колечки просто разгибал и выбрасывал, потом обратно собирал на стяжках (хомутах)пластиковых, еще проще и удобнее. Причем чем длиннее стяжки тем удобнее. Брал шириной 2,5- 3мм, длинной 150мм, не меньше.Almaz писал(а):а потом аккуратно поотгибай колечки
- lavinnachka
- Авто: Volvo 850
- GSM: +375291202882
дело говоришь. А то мне еще только предстоит процесс сборки, мучался бы только с этими кольцами.W@dim писал(а):Я колечки просто разгибал и выбрасывал, потом обратно собирал на стяжках (хомутах)пластиковых, еще проще и удобнее. Причем чем длиннее стяжки тем удобнее. Брал шириной 2,5- 3мм, длинной 150мм, не меньше.Almaz писал(а):а потом аккуратно поотгибай колечки
- Aloise
- lavinnachka
- Авто: Volvo 850
