Страница 2 из 2
Добавлено: 22.08.2012 13:21
карабас, Страшно. Выведет из строя генератор. Срочно менять, причем оба. Проще, быстрее и дороже- Модников, либо в принципе любое СТО.
Добавлено: 22.08.2012 14:55
если заклинит подшипник, а он может заклинить когда рассыпется выведя из строя сам генератор, тогда готовь и ручейковый ремень.
Добавлено: 22.08.2012 15:18
карабас
victor.M писал(а):тогда готовь и ручейковый ремень.
уже лежит в багажнике новенький )
так а по деньгам сориентируйте плз. скока его перебрать потянет и где?
а то
W@dim писал(а):Проще, быстрее и дороже- Модников
ни о чем не говорит )
Добавлено: 22.08.2012 19:36
если ты снимешь генератор то поменять подшипники труда не составляет, был бы съемник нормальный. заодно посмотри и щетки, если сильно изношеные поменяй заодно.
Добавлено: 23.08.2012 09:29
карабас
victor.M писал(а): щетки, если сильно изношеные поменяй заодно.
да по любому все перебрать надо, раз уж внутрь лезть. так кто-нить подскажет где и па чем?
свист
Добавлено: 10.07.2014 17:49
tusovka
свист появился совсем недавно. Проехался по каменистой дороге, через какоето время услышел неприятный звук-свист. Сегодня присмотрелся... а там мелкая стружка вылетает. Кто знает, что там менять? Генератор конечно дороговат будет(((
Добавлено: 10.07.2014 19:01
сурма леонид
tusovka, все зависит от чего пищит.Если обгонная муфта,то ее замена.Если подшипники и начало резать пакет железа статора,то,возможно или замена подшипников (в лучшем случае) или замена генератора.Так как пластины статора начинают смещаться и пересекают обмотку.
Добавлено: 10.07.2014 22:28
tusovka
Сурма Леонид, извиняюсь, не до объяснил. Стружка идет из генератора.
Добавлено: 10.07.2014 22:53
сурма леонид
tusovka, я думаю-это худший из вариантов.Срочно на вскрытие,а оно покажет.
Добавлено: 10.07.2014 23:39
tusovka
Спасибо за совет,
Будет лучше если заменю генератор.
Позже отпишусь, что и как там было, самому интересно)))
Добавлено: 22.09.2014 21:12
tusovka
Все ок, дело было в ролике... подшипники полетели, заменил и никаких проблем.
