Повышенный уровень масла в двигателе
vamih
Авто: S40 II 1.6D, V70 III 1.6D
GSM: +375 29 5244042
Сообщение vamih »
походу беда в саживек была!!!!! удалил и забыл)
740 2.4TD 1986- S60 D5 2002- s40 II 1.6D 2006
555
Авто: Volvo S60, 2005
GSM: 671 63 20
Сообщение 555 »
Менял масло и на СТО сказали, что в масле присутствует солярка. Сделали предположение, что пропускают форсунки. Посоветовали понаблюдать, как будет подниматься уровень масла. Итог- проехал 2000, и если при замене масла уровень был чуть выше среднего, то сейчас поднялся почти к максимальной отметке. Уровень антифриза не уменьшается. Подскажите, куда можно подъехать разобраться в причине и устранить неисправность.
S-60, 2005 год, дизель.
Последний раз редактировалось 555 27.05.2014 09:25, всего редактировалось 1 раз.
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
555, В Гетеборг :D
А вообще профиль надо заполнять чтоб хоть какой-то толковый совет получить :bravo:
555
GSM: 671 63 20
Сообщение 555 »
Так кто либо подскажет по моей проблеме. Хотелось бы услышать мнение специалиста СТО. Спасибо.
vamih
Сообщение vamih »
сажевик когда забит, машинка сама пытается его пропалить - дает больше топливо - всё не сгорает и с маслом - двиг попадает. В сажевике беда - если он есть, конечно)
Dmitri11
Авто: Volvo v70 2007 D5
Сообщение Dmitri11 »
Мужики, такая же беда ((( скаляра в масле. Подсказали, что причина может быть в ссальнике на тнвд. Т. К. Диогностика ничего не показала, сажевый в норме, ошибок никаких нет. 2.4 d5 2007. Бред?
555
GSM: 671 63 20
Сообщение 555 »
Dmitri11, Удалил сажевый фильтр, поменял масло и проблема исчезла
