Страница 2 из 4
Добавлено: 03.02.2012 13:43
doublebug
трескается заливка.
потом тока вопрос времени
Добавлено: 03.02.2012 18:31
Stepik
а у меня как мороз то пищит на часок сегодня заехал в гараж.сразу заработали потом ездил пол часика и начинает иногда не срабатывать.причиной всему мороз
Добавлено: 03.02.2012 19:42
doublebug
ну а глядели какой показывает близкое растояние?
Добавлено: 07.02.2012 17:27
владимирович
Stepik писал(а):а у меня как мороз то пищит на часок сегодня заехал в гараж.сразу заработали потом ездил пол часика и начинает иногда не срабатывать.причиной всему мороз
Тоже самое. То пищит,то нет.Можешь включить подряд раз 10 заднюю и из-них раза 2 запищит,а 8 нормально.И это только при морозе, а было даже что и вообще не срабатывал!
Добавлено: 08.02.2012 18:24
владимирович
Chechen писал(а):Странно, неужели у Вольво такая детская болезнь??? Как-то лучшего мнения был об этой марке...
Я тоже этого не понимаю,тем более ничего сложного,чтоб парктроник работал нет! И к сожелению, к неповоротливости ХС при парковке парктотроник должен стоять не только ссзади, но и спереди, причем не как опция, а как заводская комплетация. Хотя может эта особеность наших улиц и дворов. У меня парктроники на машинах уже лет 10, и настолько быстро привыкаешь к хорошему,что когда они отказывают или работают не правильно, то тебя это начинает огорчать!
Добавлено: 13.02.2012 21:46
best
Глючил датчик №2. То работает, то нет. Потом ваще вырубился. Ошибка висела почти год. Пока на онлайнере не нашел б.у.Поставил. Работает. цена вопроса 45 .е. датчик ну и работа.
Добавлено: 01.03.2012 11:48
best
А бывает так что левые 2 дачика работают. Правые два нет и ошибку не высвечивает?
Пищит парктроник замой на морозе
Добавлено: 28.03.2012 09:42
doublebug
вот нашел на русском форуме.
проблема с парктроником зимой
Добавлено: 28.03.2012 10:08
best
Ну да читал. Спасибо. Легче не стало.
Добавлено: 31.03.2012 19:56
Vikont
Походу - такая же беда и у меня настала..
Перестал работать парктроник, сначала через раз, потом - окончательно.
VIDA говорит -датчик 4, код ошибки - короткое или на себя. Надеюсь, что только один датчик. Шлейф вроде живой, или это VIDA не видит?
Может кто просветит, как задний бампер снимается, потеплеет, хочу сам посмотреть.
И еще: у всех Volvo датчики одинаковые или есть нужен родной для XC?
Добавлено: 06.05.2012 21:01
Vikont
Авто порадовало:после замены датчика при вкл зажигания,-самодиагностика, и о чудо, все работает, ошибки нет
Добавлено: 07.05.2012 08:16
Виктор Викторович
При вышедшем из строя датчике ошибка переодически появлялась и пропадала. После замены датчика все ок. Покупал новый оригинал 75 у.е.
Добавлено: 25.05.2012 22:31
Vikont
А я на разборке в Литве - 40.. у.е. ( 100 lt)
Добавлено: 11.01.2013 17:59
Vikont
Вижу, что с апреля тема притухла..)))
Пришла зима и по уже известному сценарию умер мой парктроник. Сначала через раз, потом окончательно. Визит на диагностику дал результат -датчик № 2.
Ранее уже менял 4-й. По ходу- еще два осталось заменить)). Кстати, думаю, что из-за постоянной грязи на датчике что-то с ним происходит,при движении задним ходом, что приводит к такому финалу..)) Все произошло за 2-3 недели, как раз зима началась....))
Датчик становится как расходный материал при зимних условиях эксплуатации. Никто не любит зиму...))
Будем искать..
Добавлено: 12.01.2013 01:40
MAX987
У меня тож похожая ерунда была.... сразу ничего ничего... а потом где то поездил и неделю выдавало ошибку при каждом включении задней.... но спустя время ..буквально неделю.. все стало гуд... мистика какая то=))
Добавлено: 12.01.2013 12:22
Vikont
MAX987 писал(а):... мистика какая то=))
Никакой мистики.
Vikont писал(а):....... Все произошло за 2-3 недели, как раз зима началась....))
Будем искать..
