На приборной панели горит лампа, значек и т.д.
Nikolay068, это не глюк, это неисправность системы срабатывания подушек, может контактик отошел или еще чего
Добавлено спустя 19 секунд:
проверяется комп диагностикой
Nikolay068
Авто: Volvo v40 2001 год автомат 2,0
GSM: 87018809099
Сообщение Nikolay068 »
Wander_380 писал(а):Nikolay068, это не глюк, это неисправность системы срабатывания подушек, может контактик отошел или еще чего
Чем чревата это , на что влияет и как срочно нужно делать? Может вопрос и глупый но интересно знать
Nikolay068, подушки не сработают, лучше сделать, все таки безопасность.
Nikolay068
GSM: 87018809099
Wander_380 писал(а):Nikolay068, подушки не сработают, лучше сделать, все таки безопасность.
Спасибо, подскажите где искать контакты или может предохранитель сгорел? .
bizonn
Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
Nikolay068, контакты под седушками, мне с ошибкой от старого продовца досталось, так и езжу :unknown:
Надо компом почитать какую подушку смотреть.
Nikolay068, Без комп диагностики нечего делать, она подскажет в каком месте проблема.
bizonn, +1
Nikolay068
GSM: 87018809099
Wander_380 писал(а):Nikolay068, Без комп диагностики нечего делать, она подскажет в каком месте проблема.
bizonn, +1
спасибо буду делать)
~deniska~
Авто: volvo v40 2004
Сообщение ~deniska~ »
только не делай на Элит авто. на такую ошибку тебе скажут (почти дословно как мне говорили): у вас проблема с подушкой безопасности. Это вам к электрику нужно. Где найти- не знаем...
Так и езжу.
ТС, если исправишь, напиши, где и как. За тобой и я подтянусь :)
bizonn
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
~deniska~, +1 таже проблема больше 2х лет
Alexandro
Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
GSM: +375293836743
Сообщение Alexandro »
bizonn писал(а):таже проблема больше 2х лет
По ходу болячка рестайловых сороковок. У меня в 2011г комп показал подушку в пасс. кресле, сняли ошибку, а через пару дней снова загорелась. Перед поездкой в крым в этом году съездил на комп диагностику (перед этим просто рукой пошевелил там все контакты что нащупал), они сняли ошибку и она только в ноябре снова загорелась. Я так понял, надо просто попробовать почистить контакты!
panasiknatalja
Авто: Volvo V40 1.8 1996 г.в.
Помогите, что это за знак на панели?
Сообщение panasiknatalja »
Вольво V40, 1.8 бензин, 1996 г.в. Периодически загорается на панели знак - оранжевый прямоугольник в нем зеленый треугольник с черной "туфелькой" внутри (фото во вложении). Подскажите, пожалуйста, что он обозначает. В интернете информации не нашла. Зарание спасибо!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7079_9c1c76ec3a707682abdb5d0353a3e801[/img]
Re: Помогите, что это за знак на панели?
Лямбда?
Tapatalk
panasiknatalja, Это значит что пора менять лямбда-зонд.
panasiknatalja
Спасибо.
patlatoff
Авто: volvo v40
мигает лампочка антипробуксовки
Сообщение patlatoff »
Кто сталкивался подскажите . при разгоне начинает мигать лампочка антипробуксовки и машина не тянет электроника понижает обороты.а через некоторое время лампочка начинает гореть постоянно и машина тянет нормально,что может быть.!!!
Simak
Авто: -
GSM: -------
Re: мигает лампочка антипробуксовки
Сообщение Simak »
Посмотри над кхх шланг (небольшой по диаметру) идущий на вакуум. Как это связано с дса не знаю, но у меня была похожая фигня этот шланг был порван. А чек горит ?
Tapatalk
Simak, Это который дальний ? ближний идёт на воздухан
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
ага, вроде он
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Что делать и что может быть за проблема если загорается находу и тухнет потом "чек" (двигатель нарисован вроде )желтым. бывает иногда. как быть кто знает? 1.9Д Т2 мотор
Дайвер, наверно считать ошибку и устранить что бы не выскакивала.. :(
