Комп. диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка электронных блоков. Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO. Номера для связи: A1 +375293733232 , MTC +375333733232. ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
АндрейКа, У меня такая неприятность...Окошко водительское не опускается/не поднимается на заведенном двигателе,глушишь без проблем,хош так,хош так...Разбирал смотрел подъемник,щетки живы,все смазал..Результат нулевой,блок управления,тот что в водительской двери,тож аккуратно инспектировал,никаких изменений.Может были похожие случаи в практике?
Dmitrij 20,
Конкретно такого случая у меня не было...можно будет посмотреть!
АндрейКа, Спасибо!Буду в Минске предварительно наберу!
В добавок к предыдущему,на заведенном двигателе нажимая на кнопку моторчик как-бы пытается сдвинуть с места стекло,но не может,глушишь,и тут же все работает как по маслу...
АндрейКа, приветствую! Вопрос - в субботу/30 окт./ можешь подъехать посмотреть компом машинку мою, ошибки, диагностика, на наш бенз. настроить и метрические измерения с градусами поставить? сколько это будет стоить?
ParkingWarrior,
Не за что!Звони если будут вопросы!
Здравствуйте! Не можете включить - значит в модуле ошибка по нескольким безуспешным пускам...Стирание ошибки позволит попытаться запустить отопитель,но не факт,что он запустится(возможно он неисправен)!
Понял! Я где-то так и предпологал, но комп. выдавал мне сообщение, когда было утром -5, что отопитель будет выключен, т.к. мало топлива. Может не всё так плохо? И примерно что будет стоить диагноз?
