Замена масла в АКПП AW55-50/51(Mobil ATF 3309)
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Денис audio_pc писал(а):если найдете время, разжуйте мне и остальным..., каким образом замена масла "добивает" уставшую коробку?
есть большая тема по айсину, если внимательно почитать, там и найдете ответ на ваш вопрос
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Благодарил (а): 56 раз
Денис audio_pc писал(а):каким образом замена масла "добивает" уставшую коробку?
Свежее масло имеет лучшие моющие свойства и в нем нет бумажной пыли, за счет которой старые фрикционы еще держат нагрузку. Свежее масло смывает остатки фрикционной накладки, происходит пробуксовка, диски спеклись, приехали...
Но это действует если коробка имеет симптомы и состояние старого масла соответствующее. Если с коробкой всё нормально и масло чистое, но просто старое- вероятность выхода её из строя при замене очень мала. Если только смоет, что то давно забившееся "в угол", и засорит систему гидроблока.
moreman
Авто: XC90 D5
GSM: vel 6506080
Сообщение moreman »
Собрался поменять масло в коробке, частично, без замещения, просто "освежить дыхание". Прошлый раз, еще в гараже по 2-му велосипедному, точно заливалось тоетовское, теперь думаю размешать его МобилОМ. Какие мысли по этому поводу, без характеризующих эпитетов в адрес автослесаря ;)
На небе только и говорят, что о море...
https://www.drive2.ru/r/volvo/71286/
moreman писал(а):теперь думаю размешать его МобилОМ
Не стоит. Купите Т4, по стоимости навряд ли будет выигрыш. А масло реально по качеству лучше.
moreman
Авто: XC90 D5
GSM: vel 6506080
Сообщение moreman »
W@dim писал(а): по стоимости навряд ли будет выигрыш
выигрыш есть http://catalog.onliner.by/compare/mobil ... o_atft4_1/
поэтому и родился вопрос, НО спасибо за ответ, если Тоетовское лучше, то и обсуждать нечего...
moreman, Т4-е в хорошем магазине запчастей к АКПП стоит от 8-и до 10-ти долеров за банку.
Гугл вам в помощь.
moreman
Авто: XC90 D5
GSM: vel 6506080
Сообщение moreman »
W@dim писал(а): от 8-и до 10-ти долеров
хоть убей, но мой гугель минимум 12.5 дает ;(
а вот офицалы отозвались - на ТоетеСервисе - 5 литров 807250 :pardon:
moreman писал(а):на ТоетеСервисе - 5 литров 807250
Ну таки супер цена. Бери. на следующий раз литра полтора останется, за те же деньги.
-Andrei-
Авто: v70/2001/2,4.б/170 л.с/акпп/USA
GSM: 80336864018
Skype: anbrei84909
Сообщение -Andrei- »
uote="Bender"]
groove писал(а):
Гром писал(а):А вот толчки на светофорах при нажатом тормозе это уже надо задумываться: либо машину в люди, либо копить 1,5 тыс баксов (1280 новый гидроблок, 100 его замена и 100 на непредвиденные расходы. Слышал, что еще их восстанавливают около 300 уе. Расстраиваться особо не нужно, т.к. на французах столько стоит сцепление с махавиком у которого ресурс в районе 100000, а гидроблок отходит новый около 250000. Так уровень вольво и еенадежность с рено не сравнить)
Есть такая функция, называется авто-нейтраль.
При нажатом тормозе врубается нейтралка, отпускаешь - возможен толчек. Глючит на старых коробках(питает на сфетоворе), лечится перезаливкой софта.
Почему при каждом глюке коробку отправляют в утиль?
У самого было запаздывание включения передачи. Большинство "спецов" в один голос утверждали - трабл с механической частью, ничем не вылечишь. Вылечилось заменой масла.
Меньше парьтесь, спите спокойно.
. Такая-же проблема была,передачи верх-низ переключала без проблем на светофоре бывали сильные толчки .решил с делать и забыть,Съездил в PL Васильков заменили гидроблок 1000$ ,200$ работа .вернулся на родину езжу уже пол года но толчки бывает проскакивают. Может я лохонулся и дело то не в (бобине )было. поделитесь мыслями кто что знает.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Новый или бу гидроблок вкидывали или чинили старый?
-Andrei-
GSM: 80336864018
Skype: anbrei84909
Vitalysh писал(а):Новый или бу гидроблок вкидывали или чинили старый?
Новый вкинул как сказал хотя я его и не видел Машину оставлял на неделю старый отдал
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Какие ВСЕ симптомы были до лечения? толчки отключения автонейтрали или какие
Больше информации давай
-Andrei-
GSM: 80336864018
Skype: anbrei84909
Толчки на светофоре ,еще при включении D R тоже бывает пинал ось ,и после замены тоже бывает проскакивают .это мой первый авто на акпп, может и еще что есть но я в них( 0) раньше даже и не ездил на акпп. Но толчки такой силы до замены были как будто в зад въехали,теперь слабее.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Надо wadim у на диагностику подъехать, он тебе точно скажет про акпп, набери ему
-Andrei-
GSM: 80336864018
Skype: anbrei84909
Vitalysh писал(а):Надо wadim у на диагностику подъехать, он тебе точно скажет про акпп, набери ему
Спасибо за совет .w@dim этот ?
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
-Andrei- писал(а):w@dim этот
да
  • Chevy Maliby 2017
-Andrei-, Звони.
moreman
Авто: XC90 D5
GSM: vel 6506080
Сообщение moreman »
вот жежжжж, по телефону одно, а на самом деле оказалось 914000 :dwarf:
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
А у человека до ремонта пинки на светофоре это не автонейтраль ли? Может, отделался бы элитовсой/яггеровской перепрошивкой? Пинки D-R гидроблоком и не уберешь!
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Пинки у всех разные. У одного толчок легкий, у второго пинок после которого можно руль укусить.
ПРАВИЛА ФОРУМА
