Все о СТРОЙКЕ тут!
Re: Все о СТРОЙКЕ тут!
Целина
Борона
Дерн
Каток
Сеялка
Газон
Ночной полив
Два месяца непосильных трудов по выходным...
Через неделю после внесения удобрения и травли сорняков, спасибо Алексису за химию)
Как то так...
Да на тебе пахать можно
Уже нет
Хомут украли?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
W@dim, мощности в 250вт достаточно для серьезного по объему помещения.В момент кварцевания ничего живого в помещении быть не должно,или сгорит от УФ,или убьет озон.После кварцевания-проветривание.В операционной площадью около 40кв.м.(навскидку)работает 4 лампы по 30вт на стены и 4 на потолок.И,считают,стерильно.Но час работы.А вот бак с водой кварцевать-только незаполненный полностью.Добавлю.Жесткие меры безопасности в обращении с УФ.
Благодарил (а): 52 раза
сурма леонид, Пошел искать ДРЛку небольшой мощности.
а что по энергозатратам получится если эта штуковина сутки напролет хреначить будет?
Дешевле воду в бутылках покупать
СчастьеЕсть
Авто: старые корчи
GSM: +375296604312
Сообщение СчастьеЕсть »
я так в стройке не очень разбираюсь
владелец старой клубной карты с легендарным номером 31
На небе только и разговоров что о море, и о закате
Там говорят о том, как чертовски здорово
Наблюдать за огромным шаром, как он тает в волнах
И еле видимый свет, словно свечи, горит где-то в глубине
СчастьеЕсть писал(а):не очень
местами не перепутал? :D
СчастьеЕсть
Авто: старые корчи
GSM: +375296604312
не, тут много надо знать про материал ы и технологии, это надо очнеьмнго лет учиться по специальностям всяким
я смотрю тебе совсем не с кем поговорить)))
Сообщение victor.M »
e-gorka писал(а):а что по энергозатратам получится если эта штуковина сутки напролет хреначить будет?
0,25кВтх24часах30дней=180кВт в месяц. Если считать по одноставочному тарифу 942,5 руб. за кВт то получится 169 950 рубликов. Это при условии что общее потребление будет до 150кВт. От 150 до 300 немного больше, и при потреблении более 300кВт в месяц значительно больше.
Если сделаешь автоматику и будет это устройство работать периодически тогда меньше жрать будет.
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
ребят у кого контакты есть по сайдингу?
нужно где то +-50квадратов для наружних работ
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
да эти насосы дохнуть будут от постоянной нагрузки.дешевле бочку из серебра наверное..
СчастьеЕсть
Авто: старые корчи
GSM: +375296604312
просто это так каажется тчо вот инет почитал и спец, а на самом деле в стройке есть масса нюансов и не все так просто
сурма леонид
GSM: +375293165545
e-gorka, а вы,что весь белый свет решили угробить?Ну полчаса работы облучателя суток на трое хватит,пока начнут развиваться сине-зеленые и опять их к ногтю.Далее по опыту.О каком потреблении идет речь?Ну,если использовать как озонатор-еще потребление компрессором эти же полчаса-час на трое суток.Вам же не нужна абсолютная стерильность.Угомонитесь. :D
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение mironoff »
а больничные светильники поставить?
сурма леонид
GSM: +375293165545
mironoff, да,готовые бактерицидки.Если есть возможность добывать сами трубки бактерицидные,то можно их вставить и в обычный светильник дневного света.Принцип то один,только мощность трубки разная.У дневного 40вт,у медицинского-30вт :good: .
Вернуться в «Мнения, дискуссии, обсуждения»
