Сообщение victor.M »
в твоем случае, подуставший воздушный фильтр и зимняя резина как раз на литр натягивают.
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Кст, при смене резины (особенно если сам перекидываешь диски) оч часто и давления толком нету в колесах и балансировки никакой, что в свою очередь влияет на расход.
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
chapai, балансировка по большом счету-филькина грамота.
mixamax
Авто: S60 2.4 140hp 2007
Расход
Сообщение mixamax »
А еще при смене времени года расход увеличивается :lol:
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
при смене настроения))
SwedenV
Авто: Volvo S60 D5 '07
Сообщение SwedenV »
Zaxarych писал(а):Очередной мой тупой вопрос: может ли вырасти расход при смене резины? Было лето205/55 R16 поставил зиму r15 195/65. Раньше был средний до 9,2 с моими поездками...щас уже 9,9.. И это не предел походу. Потому что раньше при 99 км/ч по трассе было что-то около 7,2 щас все 8...Повторюсь, все что сделал, сменил резину. Ну еще подклинило как-то колодки, но там просто гарь в направляющей собралась. Динамика не поменялась.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Куда копать? Фильтр воздушный? Он чутка перебегал, сменю завтра. Что еще?
У меня наоборот - зима Michelin Alpin A4 - расход упал где-то на 1л в сравнении с летом.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
А температуру на улице берёшь во внимание?
Re: мелкие вопросы по ХС70/V70/S60
Если на зиме падает расход, это уже не зима.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Ну у него же растёт расход
SwedenV писал(а): У меня наоборот - зима Michelin Alpin A4 - расход упал где-то на 1л в сравнении с летом.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Я Захару ответил :D
SwedenV
Сообщение SwedenV »
Летние шины были г полное, наката как такового не было. Вот и причина "падения" расхода на нормальной резине. ;)
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
SwedenV писал(а):Летние шины были г полное, наката как такового не было. Вот и причина "падения" расхода на нормальной резине.
Это как так? болты из колес торчали и не давали накатом ити :lol:
Beavis
Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
аэродинамика не та)
Помогу с диагностикой VOLVO в Гродно. DICE+VIDA
есть такой параметр сопротивление качению. правда, я сомневаюсь что он будет ниже чем у летней
wadim-system
Авто: Volvo V70 ll 2.3 T5 B5234 T3 АКПП AW 55-50
GSM: +375297229884
Skype: wadim-system
№ клубной карты: 177
Сообщение wadim-system »
Всем доброго времени суток !!! :beer: )) не могу перелопатить 170 страниц , а поиск ничего конкретного не даёт... У меня проблема с давлением масла . на холостых - 0,5 бара на прогретом движке - лампочка загорается , при 850 оборотов и выше - всё нормуль . В чём засада ? Если маслонасос сдыхает - он лечится как то или только замена ? стоит ли искать б/у , если такое возможно ? цена нового на экзисте 4 млн. - кучеряво как то ... :sorry:
Рожденный ползать — уйди из левой полосы!
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
wadim-system писал(а):Всем доброго времени суток !!! :beer: )) не могу перелопатить 170 страниц , а поиск ничего конкретного не даёт... У меня проблема с давлением масла . на холостых - 0,5 бара на прогретом движке - лампочка загорается , при 850 оборотов и выше - всё нормуль . В чём засада ? Если маслонасос сдыхает - он лечится как то или только замена ? стоит ли искать б/у , если такое возможно ? цена нового на экзисте 4 млн. - кучеряво как то ... :sorry:
лампа будет загораться при давлении 0,2--0,8 бар
1-заменить масло и фильтр
2- проверить с новым маслом и фильтром давление
Давление проверяется на горячем двигателе при температуре 100С масла , а не ОЖ .
При 800--850 об/мин - 1 бар
При 4000 об/мин - 3,5 бар
Какое масло заливаешь?
wadim-system
GSM: +375297229884
Skype: wadim-system
давление меряли естественно на горячую. на 4000 об. было близко к норме почти 3,5 бар . Масло залил Хадо синт. 5w40 ( у него сильные моющие св-ва , масло чёрное ппц ) , откатался на нём около 6.000 всё было ок . может у меня холостые маленькие ? 700-720 об. Масло , фильтр поеду счяс менять и на замер опять . Если лампа будет гореть дальше - приговор насосу ?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
wadim-system писал(а):Если лампа будет гореть дальше - приговор насосу ?
Датчик снять и проверить, при каком давлении замыкает контакты на лампу
Добавлено спустя 46 секунд:
wadim-system писал(а):может у меня холостые маленькие ? 700-720 об.
нормальные
wadim-system
GSM: +375297229884
Skype: wadim-system
датчик поменял на новый сразу , чтоб его исключить - благо он стоит копейки ...
