Все о СТРОЙКЕ тут!
Благодарил (а): 52 раза
mironoff писал(а):а больничные светильники поставить?
Бытовой светильник, на рынке километр денег стоит, под миллион, если хороший.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
сурма леонид писал(а):Если есть возможность добывать сами трубки бактерицидные,
Не нашел. Реклама есть, а в наличии нет. Нужно искать знакомых, кто мед техникой торгует. Они в больницы такие лампы поставляют. Сама лампа недорого стоит. Арматура для нее почти у всех есть.
Если вдруг кто найдет отдельно лампы, маякните. И я бы парочку взял. Любого размера.
W@dim, слухай, друг, если ты понял как собрать этот коллайдер, то собери и продай мне такой, а? :oops:
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение mironoff »
поспрашиваю у змакомого электрика,в больницд работает,главное лампа,а светильник понты,нет в нем ничего дорогого и сложного.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
e-gorka, а,почти бесплатно,никак?.Почти на каждом столбе в деревне(да и в городе)висит светильник с ДРЛ.Когти,снял,разбил верхнюю колбу лампы,направил вовнутрь бака и смотри результат. :D А он будет.Правда,если свечение будет попадать на деревья-листья погибнут.Да и пластики,со временем облучения,могут пострадать.W@dim, сама бактерицидная лампа стоит значительно дороже ламп освещения.Она из кварцевого стекла.Ас ветильник собрать-дело плевое.Дроссель,стартер,дощечка,арматура подключения к выводам лампы.Светильник готов. :D
сурма леонид писал(а):с ДРЛ
я вообще не в курсе что это?
А ты говоришь сам ))))
Re: Все о СТРОЙКЕ тут!
FT 5 6w УФ стоит 20 тыщ с копейками. Знаю где взять))
Tapatalk
Последний раз редактировалось Nom@de 10.07.2015 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Ну и дрл тожа))
Tapatalk
Nom@de писал(а):FT 5 6w УФ стоит 20 тыщ с копейками. Знаю где взять))
Не томи, скажи.
сурма леонид
GSM: +375293165545
e-gorka, это фонари для освещения улиц с фиолетовым свечением.Сегодня их заменяют на натриевые с желтым свечением.И,вообще,развел я тут холивар с убийцами. :crazy: Закрыл наглухо бак-никто в темноте расти не хочет. :D
Не томи, скажи.
У меня))))
Tapatalk
Погуглил- эта лампа для кварцевания не подходит. Наверное мощность мала.
Нужна именно бактерицидная лампа, такая есть? нужна типа 30W G13
сурма леонид писал(а):Дроссель,стартер,дощечка,арматура подключения к выводам лампы.Светильник готов.
сурма леонид, а можно схему принципиальную?
Видать придется вспоминать что такое припой и паяльник)))
Сообщение victor.M »
e-gorka писал(а): придется вспоминать что такое припой и паяльник)))
Там все на винтиках будет.
e-gorka, Я могу тебе один комплект подогнать. Как написано выше, на дощечке вся аппаратура. Только перебрать схему нужно, контакты освежить и крепежи подправить.
W@dim, а че сам не пользуешь?
Опробовал? Функционюрен?
e-gorka, Кварцевой лампы у меня нет.
А арматура осталась в гараже от старого хозяина, я новые лампы ставил, а старые снял и на запчасти положил. Часть использовал, но пару штук осталось.
Тебя это интересовало?
W@dim, меня интересует этот тот самый "коллайдер" про который писал Леонид? или ещё требуется доработать?
e-gorka, Не. Колайдера нет. Есть только арматура для лампы, длинной такой трубки.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
А из ДРЛ-ки делать я пока не буду. Уж очень опасная она. Мощность большая.
Нужно поискать ДРЛ-ку меньшей, мощности.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Схем полно в нете. Да и современные ДРЛ-ки подключаются просто: дроссель последовательно в цепь и конденсатор параллельно лампе.
Это старые без блока розжига не работали.
мне кажется, Егорка, что ты не только воду обеззаразишь, но и пол дачного кооператива стерилизуешь скоро :lol:
сурма леонид
GSM: +375293165545
W@dim, в медицине используют кварцевые облучатели ДРТ120,ДРТ25О,ДРТ500,ДРТ1000.Есть менее мощные,но они, значительно,дефицитнее.Представляют собой кварцевую трубку с двумя штырями для подключения.А вот для кварцевания помещений от 10кв.м.до25-30,ДРЛ250 будет самое то.Не надо легко относиться к бактерицидным лампам.От них у меня глаза обжигались не один раз.Хотя смотришь только в момент запуска,правда с расстояния в 0,5м. и несколько штук.Это при замене ламп.Как я писал,наиболее доступен вариант с ДРЛ250,естественно с арматурой светильника использовавшегося для уличного освещения,там есть пусковой дроссель.Саму лампуДРЛ250,если надо,могу подарить.e-gorka, Схему выложить не могу в виду возрастных изменений в головном коробке :crazy: .Смотри схему обычного домашнего светильника дневного света.Найдешь трубки бактерицидок-можешь прямо вставлять в обычный светильник с учетом расстояния между подсоединителями.
Вернуться в «Мнения, дискуссии, обсуждения»
