- Авто: S60, 2001 г.в., АКПП, 4WD YV1RS58K722106283
- GSM: 89147866236
- bollus
- Авто: VOLVO S60, 2,4I-АКПП-2006г
Добрый день всем! Сегодня перечитал мануал по разделу "Сигнализация" и выяснил такую проблему, что при закрытии машинки с ключа не загоряются, как написано, при постановке на сигналку поворотники. Проверил работу сигналки- все в норме. Подскажите пожалуйста в чем причина и как устранить. А еще - при постановке под сигналку должны ли закрываться стекла (дожим)? Заранее спасибо!!!
![Gamer :gamer:](./images/smilies/gamer.gif)
БОГ - создал мир и человека, все остальное делают китайцы.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Re: мелкие вопросы по ХС70/V70/S60
Не должны. Не моргает - что-то не закрыто. Или концевик не срабатывает.
- Zasov
- Авто: FIAT DOBLO Multijet
- GSM: +375292664144
- bollus
- Zasov
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- GSM: +375297701088
- GSM: 89147866236
- wadim-system
- Авто: Volvo V70 ll 2.3 T5 B5234 T3 АКПП AW 55-50
- GSM: +375297229884
- Skype: wadim-system
- № клубной карты: 177
вопрос по компрессии . на двигателе B5234T3 с завода при стени сжатия 8,5 : 1 какое номинальное значение компрессии должно быть ? а то и поиск ничё толком не дал и в сети формулы даются - а я откуда знаю всякие разницы между нижним положением поршня и верхним , диаметр поршня и т.д. .... ![Shok :eek](./images/smilies/mega_shok.gif)
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
сегодня мерял .... 1- 11,5 . 2 - 11,5 . 3 - 12 . 4 - 11,5 . 5 - 12 ... это состояние нового двигателя , не считая разницы в 0,5 ?
Рожденный ползать — уйди из левой полосы!
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- Санёк13
- Авто: VOLVO S60, 2002 г.в., 2.4 D5, 5МКПП
- GSM: +375291034298
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
- Shurup
- Авто: Volvo V70 D5 2007
- Авто: Volvo XC70
Может кто-нить сталкивался с такой проблемой: периодически загорается чек энжин. Комп выдает низкую эффективность катализатора. Но, как я понимаю, это ошибка такая общая. Может дело и в подсосе воздуха быть (стоит газовое) и в лямбдах... Не хочу на катализатор думать. Дорого... У знакомого такая же беда, так он не заморачивается, грешит на бенз. А меня нервирует. Ошибку сбрасываю. Может месяц обратно не появляться, а когда и через день-два снова вылазит..
ХС70. 2016г. D4
- chapai
- Авто: S 60 2.5T 2005
- GSM: +375293226842
- № клубной карты: 41
Машина едет а бенза не льется + выхлоп не тот - вот ЧЕК и загорается. Попробуй: сбрось (можно тупо аккум отсоединить) и езди только на бензе. Если загорится ЧЕК - ищи проблему. А еще лучше с горящим чеком езди только на бензе - должен потухнуть. У меня когда газа не было где заправить ЧЕК потух на третий деньMiatselitsa писал(а): (стоит газовое)
![Search :search:](./images/smilies/search.gif)
- Авто: Volvo XC70
chapai, так я тока на бензе и катаюсь. Чек сам тух только один раз. В остальных случаях приходилось снимать ошибку (благо прикупил DiCe и поставил Vidа). Сегодня почитал подробнее: код неисправности ЕСМ-4801. Возможные причины: пропуск зажигания, утечка воздуха во впускной системе, утечка воздуха в системе выпуска выхлопных газов, неправильное давление топлива, неравномерная компрессия, неисправный каталитический преобразователь тройного действия... Может есть спецы, которые подскажут , как определить верную причину? ![Грустный :(](./images/smilies/sad.gif)
ХС70. 2016г. D4
- Авто: Volvo XC70
- Авто: Volvo S60 I 2.4 T
